2-ух компонентная акустика (муки выбора)
Автор Andrюxa, 02 декабря 2013, 00:17:34
AndrюxaАвтор темы
подиумы будут из фанеры
по усю DLS из серии Reference
http://magnitola.by/DLS-RA25-p-3937.html
сомневаюсь по мощности - Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 2
a139st
Согласен, он слабый для этой акустики. Надо брать следующую модель.  Вы наверное хотите чтобы акустика и усилок были одной фирмы.
С250TD Универсал, был :(
AndrюxaАвтор темы
Цитата: a139st от 03 декабря 2013, 14:42:12тобы акустика и усилок были одной фирмы.
:yes3:
не спец, но думаю так и надо
a139st
По хорошему самому услышать всё это, и ещё вариант посоветоваться на специализированных форумах.  Как понял у большинства на нашем форуме штатная система.
Цитата: a139st от 03 декабря 2013, 15:15:44Как понял у большинства на нашем форуме штатная система.
как правило да, за редким исключением.
и потом не занимаясь автозвуком вообще сложно оценить ту или иную сборку. пробовать ставить то или иное - это хорошая потеря денег, послушать музыку надо в автомобиле, на столе оно одно в двери совершенно другое, а  хорошие компоненты стоят приличных денег.
Andrюxa,  может есть смысл почитать автозвук свежий?
AndrюxaАвтор темы
#51
небольшой отчёт и чуть картинок)
акустику по итогу взял DLS RM6.2 LE - http://magnitola.by/DLS-RM-6-2-Limited-Edition-p-13987.html
усь Pioneer PRS-D800 - http://magnitola.by/Pioneer-PRS-D800-p-23699.html
межблочный кабель DLS SL 5 PRO - http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=SL%205%20Pro
акустический кабель SinusLive KL2.5 - https://www.just-sound.de/verkabelung-strom/sinus-live-kl2-5-lautsprecherkabel-silverline-15-5m/a-49/
собрался с мыслями и пошла подготовка и установка всего этого дела :rus_alkan:
сразу оговорюсь, подобную процедуру выполнял впервые, предварительно начитавшись тырнета)
пару слов о установке акустики:
отверстие под динамик подрезал болгаркой - магнит большой, лезть не хотел
фото неудачное, но заметно, что отверстие под динамик расширялось
кстати, дверную карту тож пришлось подкромсать
проставки выпиливал из фанеры 15мм, а конкретнее 2 кольца по 15 - итого 30мм
фото насколько примерно "выпирает" вся конструкция в обе части двери
здесь будьте внимательны, так как либо решётка динамика не будет садиться либо стекло не будет опускаться
твиттера прописал в уголки дверей
усь пристроил на заранее заколхоженную конструкцию в багажнике слева, сорри фото не очень
межблочники вёл по правой стороне (подальше от силы), акустический в принципе всё равно по какой
пару слов о ШВИ:
вибру использовал STP Gold и Silver
внутри двери (поверхность предварительно чистим/обезжириваем) клеил Gold
материал хорошенько прикатываем (штатный кусок шумки не трогал, держится намертво)
напротив динамика кусок битопласта примерно 150x150x10мм
теперь на внутренней части двери необходимо закрыть тех. отверстия
маленькие заклеиваем виброй Gold, а под большие (их 2 штука на каждую дверь) использовал жесть
прикручивал все это дело саморезами, предварительно с обратной стороны проклеил Gold'ом
далее закатываем виброй Silver (лепил кусками/обрезками) сорри не фоткал, ну там и так всё поняттно
поверху цельный кусок битопласта 5мм
дверную карту (чтоб не играла) также проклеиваем Silver'ом
подключаем-проверяем-одеваем обшивку
звучит как-то так (за качество сорри, снимал на телепон)
http://youtu.be/jcPZ2RUIbvk
http://youtu.be/2OUroUfs4d4
в принципе доволен (бас очень нра), акустика пока разыгрывается
надо ещё покопаться в настройках головы
p.s. может у спецов есть какие рекомендации/советы, буду признателен! :)
Ну, по видео особо ничего не скажешь  :de: ...вроде посторонних звуков не услышал. Но заглушку я бы сделал не из жести, а из дюрали толщиной 2-3мм, хотя если не подигрывает, то не стоит заморачиваться.
Кольца лучше пилить из МДФ ( можно в принципе из ДСП, но его надо защищать от влаги).
В целом, ИМХО, достойно ( я бы поспорил на счет выбора DLS,...).
З.Ы. Чё за музон приятный?
AndrюxaАвтор темы
по поводу заглушек - хотел вообще из алюминия, но не нашёл :al:,
но зато жести в гараже оказалось с избытком
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2014, 00:14:26хотя если не подигрывает
с двух сторон закатал виброй, норм!
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2014, 00:14:26можно в принципе из ДСП, но его надо защищать от влаги
забыл уточнить - подиумы тож виброй закатал (Silver'ом)
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2014, 00:14:26я бы поспорил на счет выбора DLS
не знаю, пока мну всё нравится, в особенности бас :lafa:
Цитата: TITOFF от 18 сентября 2014, 00:14:26З.Ы. Чё за музон приятный?
лови пожалуйста)!
http://youtu.be/j8DtwH9-c5M
до кучи ещё пару треков от этого исполнителя
http://youtu.be/E2te_prKKAU
http://youtu.be/gF9Iwd7z_Ds
http://youtu.be/DJfFLz4ltm4
p.s. к слову, подобные жанры акустика отрабатывает просто на ура!
Вот поэтому она тебе и нравится. А вот рок, мэтал, живую инструменталку ( включая классику) она обезжизнивает. Я поклонник Альпайнов и Рокфордов. Это моё категорическое ИМХО, и нет смысла спорить. DLS-хорошая акустика, и у неё есть довольно весомый пласт среди меломанов, просто я к другому плоту отношусь  :cf:
Это как опера: либо сразу понравилось, либо не понравится никогда. Как-то так...
