установка автономного отопителя на 111 мотор
Автор Eugen59, 01 декабря 2013, 15:02:09
sanchis
al, а фото шлангов в местах подключения к печке? или вообще вся магистраль от подогревателя?
у меня несколько иначе, но и мотор 112. а установка по заводскому шаблону.
al
Цитата: Eugen59 от 04 декабря 2013, 18:01:49
по моему у вас не совсем правильно подсоединены патрубки.с левой стороны у большого патрубка который идет на наз радиатора там вход ож в помпу, а у вас там стрелка выходит.при заведенном двигателе нормально вебаста работает?
Согласен. Со стрелками я погорячился с точностью до наоборот.
Работает все нормально. Прогревается двигатель, затем включается вентилятор печки салона.
Что касается работы при заведенном двигателе - специально я не заморачивался по этому поводу. Я подогреватель программирую на включение за пол-часа до заводки. Можно попробовать при желании... Но для этого существуют догреватели. Это уже другая тема.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
