Размеры дисков
Автор Vadim1984, 27 ноября 2013, 14:02:06
Цитата: sledge hammer от 22 мая 2016, 23:19:30
что на морде не поменяно еще?
Демпфер , трапеция и втулки стаба.
Полка заднего диска
И полка переднего диска
Задние  ставить вперед ?
Цитата: eraiser от 22 мая 2016, 23:29:29Демпфер , трапеция и втулки стаба.
маятник менял?
демпфер расходник
трапеция практически тоже
втулки стаба подавно
сайлент-блоки нижних рычагов свежие?
Цитата: eraiser от 22 мая 2016, 23:57:42
Полка заднего диска
На фото не полка диска.
Если фото правильно передает, то вылет (ЕТ) заднего диска меньше, чем у переднего. Но эти параметры надо рассматривать в совокупности с шириной диска. Никак иначе.
Ну я неправильно выразился в плане "полка" но все поняли.
Демпфер , втулки стаба , рем комплект маятника уже заказал , трапеция целая но на всякий случай уже поменял наконечники. Верхние рычаги новые , шаровые новые . Вообщем думаю , что поменяю я пожалуй всю переднюю подвеску .
Santsches
Есть желание поставить пенту R16, но вынос у неё 11мм, т.е. каждое колесо выйдет наружу на целых 37-11=26мм
вроде бы место есть куда выносить, но гложат сомнения--не будут ли колёса цеплять за подкрылок при вывороте?
можно было примерить--но у меня пока их нет.
также есть c выносом 25мм , но они R15, а хочется на лето именно R16...
подскажите, может кто сталкивался уже
Santsches, т.е ЕТ у дисков 26 ? и какая ширина?
Vadim1984Автор темы
Almay, у Пенты ширина 8. Никак не встанут. У меня впритык 8 с вылетом 35.
Santsches
спасибо, значит на лето пенту отметаем, а в качестве зимних R15 с вылетом 25 (или 26 не важно) примерю, тем более  они есть под рукой.
постараюсь сфотографировать
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
