Вопросы по кузову и не только
Автор supremam, 27 ноября 2013, 11:58:31
supremamАвтор темы
День добрый форумчане, есть несколько вопросов, может некоторые из них не по теме , за что прошу прощение.
1 - машина всю жизнь провела в майами, в связи с чем багажник полностью выгорел на солнце а на дверях крыльях и капоте только по верху облазит краска, что с этим делать? как обработать перед покраской и как красить,и чем, при том что мне не обязательно нужна прям идеальная покраска, а просто нужно убрать весь этот стыд и срам.
2 - нет подсветки климата, как бы когда включаю обогрев переднего или заднего стекла,ес,авто то лампочки горят а общей подсветки нет, и кнопки + - на дашбоарде не работают
3 - кнопка открывания багажника работает раз через 50 раз( если не 100) крайне редко открывается через кнопку багажник
4 - залипают стрелки, но это я знаю, они просто прилипают к ограничителям, в основном зависит от погоды, сильно жарко- прилипают, сильно холодно примерзают, а когда машина не прогрета и погода в районе + 2 , 7 градусов то работают.
5 - как снять обшивку с задней двери чтобы добраться до колонки ( репит жутко)
6 - что сделать с крышкой на задней полке (замок мною успешно отломан ) и когда играет музыка и сильный бас, эта дверца прыгает и выдает неприятные звуки и вибрации
w202 (97 г.в.)
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
valery67
если не нужна идеальная то оставляй как есть. тебе её всю перекрашивать надо. если действительно краска выгорела то её хрен подберёш. получится зебра если покрасить частично.не гнилая и ладно. а зачем ваще покупал? или подарили?
Цитата: supremam от 27 ноября 2013, 11:58:31машина всю жизнь провела в майами, в связи с чем багажник полностью выгорел на солнце а на дверях крыльях и капоте только по верху облазит краска, что с этим делать? как обработать перед покраской и как красить,и чем, при том что мне не обязательно нужна прям идеальная покраска, а просто нужно убрать весь этот стыд и срам.
полный перекрас, если сам ни разу не делал, то в сервис.
по покраске http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=bccc0834c2e0528ad589fb8f14611c3d& изучайте здесь.
Цитата: supremam от 27 ноября 2013, 11:58:312 - нет подсветки климата, как бы когда включаю обогрев переднего или заднего стекла,ес,авто то лампочки горят а общей подсветки нет
две лампочки по бокам сгорели, отчет по замене лампочек есть на форуме.
Цитата: supremam от 27 ноября 2013, 11:58:314 - залипают стрелки, но это я знаю, они просто прилипают к ограничителям, в основном зависит от погоды, сильно жарко- прилипают, сильно холодно примерзают, а когда машина не прогрета и погода в районе + 2 , 7 градусов то работают.
в 97 году в приборке нет ограничителей у вас что-то с приборкой, это касается и кнопок +и- они регулируют яркость подсветки.
Цитата: supremam от 27 ноября 2013, 11:58:316 - что сделать с крышкой на задней полке (замок мною успешно отломан ) и когда играет музыка и сильный бас, эта дверца прыгает и выдает неприятные звуки и вибрации
выкинуть ее нафиг и сделать там сабвуфер квадратный и сетку приколхозить. или купить другую полку.
Цитата: supremam от 27 ноября 2013, 11:58:31как снять обшивку с задней двери чтобы добраться до колонки ( репит жутко)
для этого необходим вин вашего авто, обшивок два вида рестаил и дорестаил
supremamАвтор темы
времени небыло) поэтому нужно было купить в кратчайщие сроки ) если более точно то за 1 день)
Цитата: supremam от 28 ноября 2013, 22:29:30если более точно то за 1 день)
красить из балончиков будешь как все американцы?
supremamАвтор темы
стрелки или просто дергаются но стоят на месте либо работают, WDBHA28E6VA503043 , вин
supremamАвтор темы
может и так, в сервис поеду когда у них поспрашиваю ,что можно с этим будет сделать
valery67
отпишись потом. чё тебе сервис озвучил за обдуть сверху. интересно просто. хотя думаю ценник тебя не обрадкет. работы если делать хорошо то дофига.
Цитата: gurza от 28 ноября 2013, 22:16:34две лампочки по бокам сгорели, отчет по замене лампочек есть на форуме.
Там одна лампочка посредине. Для ее замены нужно вытащить блок климата. Стоит она снизу в корпусе. Лампочка в патроне безцокольная.
supremamАвтор темы
чек кстати переодически горит переодически нет, причем не так и часто горит, 50\50 , причем после замены лампы в фаре он дня 2-3 вообще не горел,друг говорит что возможно свечи поменять стоит, и еще вчера заметил возле акк лежит провод, идет с салона, не менее 10-18 пинов, причем он лежал прям рядом с акк, вот это часом не он отвечает за открытие багажника из салона которые не хочет этого делать? просто я не особо смотрел но так и не нашел сразу куда его вообще там можно было бы подключить
supremamАвтор темы
вот такой провод валялся за аккумулятором, идет из салона, входов рядом нигде не обнаружил
Да, этот провод идет на насос PMS, который отвечает за открытие замков. Он находиться справа под обшивкой.
Цитата: KLIMENTIY от 05 декабря 2013, 08:05:33этот провод идет на насос PMS
или на CD чейнджер!  :ah:
Цитата: Almay от 05 декабря 2013, 08:58:42или на CD чейнджер!
Скорее всего Саша ты прав больше чем я... :hihi:
supremamАвтор темы
надеюсь вы правы больше )) потому что у меня кнопка центрального замка в салоне не работает))))
