Список на закупку шестеренок "дворника" из металла
Автор Almay, 26 ноября 2013, 13:12:18
fos_gen
Цитата: sdmlcom от 26 ноября 2013, 21:02:20
вставлю свои пять копеек: думается я могу заказать примерно в два раза дешевле при условии что заказ будет больше пяти штук, образец у меня есть, можно выточить из железа, латуни, и капролона, алюминия и т. д.. могу отправить партию шестеренок в один конкретный город. если есть интерес пишите.
помимо этих шестеренок мой мастер может выточить почти любую не габаритную деталь практически из любого материала. (сам в прошлом заказывал у него очень много шестеренок и прочих деталей) единственное нужен образец да и еще пересылка напрягает.
куда ж в два раза то? токарь бесплатно чтоль работать будет? а материал? 500 руб не так уж дорого.
fos_gen
Да кстати, я тоже присоединюсь. мой знакомый не работает пока.
Добрый
1.Almay
2.mckey-v
3.Дмитрий585.67
4.UncleBenz
5.Добрый
6.Delphin
7. free'n'murz
8.nik_pozh
9.SVD
10.ivanovserg
11.JekaVlasov
12.John
13.Kira
14.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Kонстантин
Цитата: tsepi4 от 26 ноября 2013, 23:59:40202 рест = 210 поэтому разъемы одинаковые!
на 210ый моторчик, можно купить отдельно провод..
а так вобще на 202 дорестайл и рестайл можно провода под любую фишку перекрутить) делали много раз)) когда ставили на рестайл 202, моторчик от дорестайла и наоборот...
AlmayАвтор темы
Итак, начинаем прозу жизни ...... а именно: сбор средств .  Всем заинтересованным по списку вечером отправлю ЛС с № моей карты СБ
для москвичей и МО - 500р , для регионов 500р + почта (приблизительно 150р)
Все-таки посоветую присмотреться к материалу у оригинала. То, что встречаются металлические шестерни, может быть следствием вынужденного отклонения от технологии по вине например поставщика, или ещё чего-нибудь. Здесь пластмасса намеренно используется дабы стиралась заведомо маленькая (более дешевая) шестерня, нежели зубья на корпусе. Это единственно правильный подход применительно к такой конструкции редуктора. Я бы не делал из металла, возможно рассмотрел бы текстолит, или что-то подобное.
БиОаНдРоИд
#36
Цитата: TITOFF от 27 ноября 2013, 16:45:30Здесь пластмасса намеренно используется дабы стиралась заведомо маленькая (более дешевая) шестерня, нежели зубья на корпусе. Это единственно правильный подход применительно к такой конструкции редуктора.
По мне так обычная копроэкономика с ненужным облегчением деталей.  "нафиг тратить металл, если можно сделать из какашки пластика?"
Цитата: TITOFF от 27 ноября 2013, 16:45:30Я бы не делал из металла, возможно рассмотрел бы текстолит, или что-то подобное.
Текстолит рассыпется в порошок за несколько стартов.  Лу4ше уж силумин, он хотябы будет мягко заминаться.
[half-top]
А вообще дворник не лопата, нефиг им сугробы смахивать!  :rus_alkan:
Чистить машину лу4ше начинать как раз с лобового:
1)разгребли ВЕСЬ снег со стекла,
2)подняли поводок,
3)разгребли черепаху насколько это возможно.
4)пальцами проверили, нет ли твердой наледи вокруг её корпуса/разгребли,
5)включили дворник на постоянный медленный, пусть молотит смазку в механизме без нагрузки.
6)только потом уже чистить крышу, борты, заднее, попу, морду последней (больше на ней снега - мотору одеяло теплее)
7)выключили/опустили дворник, поехали :victory:
Добрый
Цитата: AKII от 27 ноября 2013, 17:10:04А вообще дворник не лопата, нефиг им сугробы смахивать!
2)подняли поводок,
:bw:
Может еще аккумулятор домой заносить?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Dmitry Pisarev
БиОаНдРоИд
А может ещё и мотор не греть?  прыгнул, завёл - пАгнал, чётам стоять чтотоделать....
Мое дело посоветовать правильно готовить технику к старту, нравится менять шестеренки - невопрос  :yes3:
dedon
Шестерня будет изготовлена из латуни. Этот материал мягче силумина, из которого изготовлен корпус, а следовательно и большая шестерня (зубья на корпусе) черепахи. И опять же, латунь более износостойка, чем пластик, текстолит и т.п. неметаллы..
WDB2020201A192612
Добрый
Цитата: AKII от 27 ноября 2013, 17:21:25А может ещё и мотор не греть?
Он сам хорошо прогревается. Нужно только к окну подойти и на кнопку нажать...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
БиОаНдРоИд
#42
Цитата: Добрый от 27 ноября 2013, 17:27:19к окну подойти и на кнопку нажать...
Автозапуск не есть средство от работы руками - он лишь уменьшает время старта и делает утро более комфортным.  Дворник не есть средство от сугроба на машине - его механизм рассчитан на лёгкий слой снежинок, прилетающих в движении.
Более того, в обильные снегопады надо время от времени прочищать места остановки дворника, иначе в трапеции появится люфт от ударов по натрамбованному снегу.
Цитата: dedon от 27 ноября 2013, 17:25:05Шестерня будет изготовлена из латуни.
Вот это уже технология  :ay: Легко, надёжно, поломкобезопасно.
Ну, моё дело маленькое. По ступайте как знаете. Я бы понял тюнинг ТАЗа, но здесь...
ИМХО, слегка самонадеянно считать себя умнее мерседесовского конструктора, не думаю, что это была экономия. А силумин с силумином будет намного хуже, чем с латунью. Да, еще для справки: латуней ( как и бронз ) очень много, и некоторые по твердости превосходят силумины.
SVD
AKII, какие ваши доказательства о поводу люфта?
