Список на закупку шестеренок "дворника" из металла
Автор Almay, 26 ноября 2013, 13:12:18
ivanovserg
вставлю свои пять копеек: думается я могу заказать примерно в два раза дешевле при условии что заказ будет больше пяти штук, образец у меня есть, можно выточить из железа, латуни, и капролона, алюминия и т. д.. могу отправить партию шестеренок в один конкретный город. если есть интерес пишите.
помимо этих шестеренок мой мастер может выточить почти любую не габаритную деталь практически из любого материала. (сам в прошлом заказывал у него очень много шестеренок и прочих деталей) единственное нужен образец да и еще пересылка напрягает.
Евгений,так в чем проблема,народу уже набралось достаточно,всяко больше 5-ти  :hihi:
JekaVlasov
Старый...но ценный!
John
Меня запишите в список, возьму на всяк случай.
JekaVlasov
Цитата: sdmlcom от 26 ноября 2013, 21:02:20латуни, и капролона, алюминия и т. д.
Вот это вопрос интересный - не зря камрады сделали шестерню из пластика  :de:
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 26 ноября 2013, 23:05:39не зря камрады сделали шестерню из пластика
На 210-ых при аналогичной конструкции дворника шестерня уже из металла, так что...
А разъемы моторчиков 210-х и 202-х одинаковые?
Delphin
Дмитрий585.67. Нет, разные приходиться по колхозному, была тема )))
tsepi4
202 рест = 210 поэтому разъемы одинаковые!
Не на всех 210 шли металлические шестеренки, вариаций исполнений дворников как на 202-ом так и на 210-ом было несколько!
Вот пример, фоткал для  Almay сегодня
Слева(вверху) 210-ый 2000 года, снизу (справа) 202-ой 1999 года.
Износ этой шестеренки на моей практике редкость, чаще умирает шестеренка на рестайловом моторе она там тоже пластиковая и при резкой нагрузке(при примерзании дворника) её проварачивает ломая зубья.
Упс! Спасибо. Мне на дорестайл 1994 г., если чё.
AlmayАвтор темы
Цитата: tsepi4 от 26 ноября 2013, 23:59:40чаще умирает шестеренка на рестайловом моторе
на каком? на 202 или 210 ?
tsepi4
по моем практике на 202-ом рестайле, но на 210-ом мотор тоже с пластиковой шестеренкой!
UncleBenz
Цитата: tsepi4 от 27 ноября 2013, 00:33:13Цитата: Almay от Сегодня в 00:14:30
вот, кстати, да. Если бы еще можно и шестеренку для мотора выточить, я бы взял комплект.
Моторная, думая, сложнее в изготовлении будет.
