Перестал гореть ближний свет фар
Автор valeybar, 24 ноября 2013, 18:01:18
valeybarАвтор темы
Добрый день!
Машина с180 - 1994
Вечером, перед поездкой, включил ближний свет - фары загорелись и через секунду потухли. И так больше не включались, дальний свет работает, габариты тоже. В чем может быть проблема? Перепроверил все предохранители, вроде-как ни один не перегорел.
а .... может перегорели лампочки?!
valeybarАвтор темы
#2
Цитата: Лукас от 24 ноября 2013, 21:49:17а .... может перегорели лампочки?!
обе сразу?
mehman
 У меня вот какой случай: вчера не включилась правая ближняя фара, сегодня утром проверил лампу, вроде бы она в порядке,  передохранители тоже.  Поменял лампочки с правой фары на левую, результат тот же, не включилась. Со включенными фарами, решил переставить на свое место левую лампу, что-то щелкнуло в блоке передохранителей и в результате не включилась и левая ближняя. Предохранители, вроде в порядке. Но предохранитель "3" на 7,5А, а предохранитель "4" на 25А. Это правильно? Они не должны быть одинакового номинала?  :cf:
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
mehman
сорри, перепутал.  не "3", а "5"
   valeybar
Напряжение на фары на ближний приходит?
Ты не написал месяц выпуска авто
Расскажу по схеме применяемой до мая 94 года
Как это работает:
От центрального переключателя S1 с пина 1 выходит бело-желтый провод на рычажок на руле на пин 1
От рычажка на руле S4 с пина 3 при включении ближнего, по желтому проводу поступает напряжение на входы предов (1 и 7 , оба на 7,5А)
Тут уже сигнал раздваивается и приходит на блок контроля ламп (разъем 3 пины 1 и 2, провода желтый и желто-черный)
Выходит же напряжение на сами фары с разъема 1, пины 4 и 5, цвета проводов так же, желтый и желто-черный
Для машин с мая 94 по май 95 года преды на фары №4 и 5, оба по 7,5 А, в остальном все так же
mehman
#7
у меня там написано -  год, модел, ВИН.  95 С200 .  WDB2020201A340617..
щас пощел увидел, "5" передохранител , похоже когда ставил на место замыкал, перегорелся, поменял на 10А - левая ближняя стала работать.
а на счет правый, с тестепом не проверял. а "3" передохранитель стоит 25А.  Еще заметил не горит индикатор на приборе когда включаю  ближный
Цитата: mehman от 02 декабря 2013, 10:23:25у меня там написано -  год, модел, ВИН.  95 С200 .  WDB2020201A340617..
нет у меня под рукой ЕПЦ чтобы проверить месяц выпуска твоего авто
а писал я сообщение для автора топика, у которого написано
ЦитироватьМашина с180 - 1994
Цитата: mehman от 02 декабря 2013, 10:23:25щас пощел увидел, "5" передохранител , похоже когда ставил на место замыкал, перегорелся, поменял на 10А - левая ближняя стала работать.
где я писал про предохранитель №3 ????
я писал про 4 и 5 предохраниетль
Если после замены преда №5 загорелась фара, проверь пред №4
И еще - какой индикатор ближнего света ты ищешь?
mehman
#10
Цитата: Игорь от 02 декабря 2013, 10:29:27Если после замены преда №5 загорелась фара, проверь пред №4
извените, попутал) ну там в место "4" стоит 25А. нормальный. и до вчера работала ближняя пассажирского сторона. лампа тоже по виду ОК.
индикатор- имею в виду на панел приборов, когда включаешь ближный, не должен ли горит контрольная? вот не горит ничего
Цитата: mehman от 02 декабря 2013, 10:33:12когда включаешь ближный, не должен ли горит контрольная?
Нет там на ближний никакой контрольной... Только на дальний. Неужели нельзя прежде чем садиться за руль изучить авто?
mehman, а чего там 25А делает?
выложи скан бумажки (на англицком) которая у тебя в крышке предов
Преды обязательно проверь тестером, нередки случаи когда выглядит как новый, а нерабочий
И еще, может неконтачить как сам пред в гнезде (не болтается ли?) так и разъем на самой фаре. У себя я уже разбирал разъем фары и поджимал пины (они там трубочкой)
После смажь разъем литолом и надевай на фару
mehman
mehman
