Подскажите куда подключается провод ...
Автор Кузьма, 20 ноября 2013, 21:58:41
КузьмаАвтор темы
В общих чертах, разобрал торпеду для некоторого ремонта, при сборке в обратной последовательности обнаружил что остался 1 провод... выходит он из под пластика, 2-х жильный, довольно длинный около или чуть больше полу метра.
Подскажите откуда и куда его девать...
КузьмаАвтор темы
ТимА
на зеркалах такие фишки идут. сегодня снимал как раз зеркало ...
Цитата: ТимА от 22 ноября 2013, 19:28:40на зеркалах
раз множественное число - речь про боковые?.....Нет там таких разъемов!
Цитата: Кузьма от 20 ноября 2013, 21:58:41откуда и куда
судя по изоляции , какой то колхозный проводок ...(может какую "секретку" делали...
КузьмаАвтор темы
Изолентой я его заматывал под рукой ни чего не было кроме нее, там шли 2 голых провода зеленый и коричневый перепутанных во всей связке проводов печки магнитолы и т.д., распутал и замотал по избежание последствий, разъемов лишних я так и не нашел, провод родной на нем есть цифры обозначение и печатка MB.
Так что нужны еще предположения куда он мог идти...
КузьмаАвтор темы
В общем поискал в интернете что за чудо продов, нашел вот это "PIN BUSHING HOUSING,
Burglary alarm system switch" \ перевод "Переключатель системы тревоги вторжения" цифры на проводе "0305459428".
Кто подскажет нужно ли его подключать и к чему...
Александр86
если я не ошибаюсь, то это с пепельницы фишка. прикуриватель работает?
КузьмаАвтор темы
Да работает, если мне не изменяет память то он был "воткнут в крутилки" только там нету "папы" голову сломал куда может идти этот провод, еще варианты?
ТимА
Цитата: Almay от 22 ноября 2013, 20:00:52судя по изоляции , какой то колхозный проводок ...(может какую "секретку" делали...
Вроде сам штекер  штатный . Кузьма посмотри откуда провод протянут .
ВладиМерс
...если следовать этой информации, то он связан с охр. сигнализацией. Как у тебя работает датчик тревоги от ударов по машине? Штатная или др. стоит сигнализация? Возможно раньше стоял телефон.
Этоверсии, не более. :mail1:
МЕРС и в Африке MERS
КузьмаАвтор темы
Провод уходит под черный пластик и идет в правую часть кузова по лотку, куда он идет дальше я не смотрел...
Сигнализации нету, есть только штатный центр замок который связан с зеркалом...
ВладиМерс
... мож быть при запирании авто должны складываться зеркала  ::)
КузьмаАвтор темы
Не, там простая пружина стоит...
судя по проводу и разьему я такие встречал на доп опциях - кнопки в консоли переключения акпп и над магнитоллой , скорее всего это какая то опция
КузьмаАвтор темы
Вот это возможно, а есть какой ни будь способ проверить по номеру фишки или альтернативный способ определить от чего она?
Желательно не разбирая все полы и всю пластмассу чтобы узнать куда он уходит....
