Код ошибки
Автор OsKaR, 20 ноября 2013, 21:08:23
OsKaRАвтор темы
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что обозначает ошибка 067? У меня мерс 97 года с200 esprit. Заранее спасибо
Ignition system output stage 3, Current value not reached
Дядька Игорь, это ж вроде на датчик распредвала ошибка...
Anton77790
сигнал распредвала, неправдоподобный не признанный.
Anton77790
#4
А что с машиной?глохнет или заводиться не хочет?
Миш, действительно
Camshaft signal incorrect/not recognized
Наверное в ардио код ошибки неправильно вбил. Конец дня рабочего, уставший был. Извините
А по теме - этот датчик на эффекте холла работает
Если начал хандрить - беззаговорочная замена его (благо меняется он за 2 минуты)
Цитата: Anton77790 от 20 ноября 2013, 22:57:13А что с машиной?глохнет или заводиться не хочет?
С нерабочим датчиком жуткий провал при нажатиии на газ
Anton77790
А датчик коленвала как влияет на авто?
KaMaToZnIk
дополню, диагностику делал ему я программой hfmscan
WDB2020181A114390
Цитата: Anton77790 от 21 ноября 2013, 09:03:41А датчик коленвала как влияет на авто?
Если вы имеете ввиду последствия его умирания, то глохнет на горячую либо отказывается заводится вообще
Цитата: Dimonchik123 от 21 ноября 2013, 09:17:43Если вы имеете ввиду последствия его умирания, то глохнет на горячую либо отказывается заводится вообще
причем если он умрет при работающем двиге, то двиг так и будет работать за счет показаний датчика распредвала
Но вот завести с неисправным датчиком колена - бесполезно
Цитата: Игорь от 21 ноября 2013, 09:22:40причем если он умрет при работающем двиге, то двиг так и будет работать за счет показаний датчика распредвала
Ты наверное не выспался сегодня? :hihi:
Цитата: KLIMENTIY от 21 ноября 2013, 09:25:05Ты наверное не выспался сегодня? :hihi:
Не буду утверждать что так на всех машинах
Но с таким уже встречался
С добрым утром Руслан. Телефон не поменял?))))))))))))))))))))))))
Цитата: Игорь от 21 ноября 2013, 09:26:57Но с таким уже встречался
Ну да, МЕ 9.7...
Цитата: Игорь от 21 ноября 2013, 09:26:57С добрым утром Руслан. Телефон не поменял?))))))))))))))))))))))))
Да нет, вроде бы тоже остался.. Последний пропущенный от тебя  вчера в 20-13.. :hihi:
Anton77790
Anton77790
Насчет датчика коленвала буду иметь ввиду,спасибо.в который раз убедился,что много еще неизведанного :mail1:
