Спидометр
Автор sherrif, 20 ноября 2013, 19:47:30
sherrifАвтор темы
Всем доброго дня! Проблема со спидометром( не работает,иногда стрелка самопроизвольно поднимается) что может быть? При этом все остальные приборы работают. :ohmy:
Если приборка дорестайл, то скорее всего залипает к ограничителю.
sherrifАвтор темы
Дорестайл  95г ,но ограничитель чистый (протер спиртиком !) При езде стрелка поднимается,потом начинает болтаться при торможении вообще падает.Разбирал приборку до винтиков ,ничего такого не увидел.Говорят смотреть датчики АБС и датчик на редукторе-вроде все в норме.Сканировал на ошибки -нет таковых.Может где еще посмотреть? Не хочется просто в тупую менять щиток. :al:
Цитата: sherrif от 20 ноября 2013, 22:17:10.Говорят смотреть датчики АБС
Тогда только так :yes3:
Цитата: sherrif от 20 ноября 2013, 22:17:10датчик на редукторе
Здесь ни при чем, на спидометр  данные берутся с передних колес.
sherrifАвтор темы
Тогда что померло? Датчики абс? Может все таки непропай в щитке?
Цитата: sherrif от 20 ноября 2013, 22:24:22Тогда что померло? Датчики абс?
Лампочка АВС не горит? Вообще она живая в приборке?
sherrifАвтор темы
Лампочки все целые,проверил! Мертвая была только SRS! Поменял-горит сцуко! Грешу на то что повернул ключ со снятой приборкой.
sherrifАвтор темы
Еще есть такой момент,решил подсветку поярче сделать,поменял большие лампы основной подсветки  на чуть мощнее,может у немцев завязанно с сопротивлением че то?  :gogi:
не: не связано.
на приборке стоит марка "1.5W" я вставил 1.2 и .. 2х (вроде Ватные), теперь разные углы приборки имеют разную яркость :dr: :bad:
на работу приборов никак не повлияло!
на будущее ставьте все лампочки одной мощности!
sherrifАвтор темы
О! Произошло чудо-поменял в приборке местами моторчики с спидометра на тахометр и спидометр ожил!
goa461
А как тахометр теперь себя ведёт?
У меня такая проблема с датчиком топлива и температурой. Есть донор, буду пробывать менять моторчики,что гораздо проще чем менять управления ими тоесть драйвер.
Diesel Power
Комаров Руслан
Ребят, а что можете сказать о такой https://can-motalka.ru/podmotka-spidometra-mersedes-sprinter-classic/ моталке? Есть какой то риск ее поставить? При прохождении ТО не будет ли проблем? И действительно ли она незаметна?
Цитата: Комаров Руслан от 24 октября 2020, 01:41:30Ребят, а что можете сказать о такой
Походу опять спамер :dr:
Radist
Пока посмотрим.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
