куда идёт провод на движке
Автор андрей_николаевич, 20 ноября 2013, 16:21:22
андрей_николаевичАвтор темы
здравствуйте подскажите пожалуйста на проводе который идёт на датчик уровня масло  есть ответвление провод с  ушком как на массу куда он идёт не помню  с202  220 автомат
АлександрВолгоград
Нет проблем ? Проверь пульс !
как вложить фотки сюда
коричневым цветом до стартера не может идти ?
Racer X
похоже на стартер идет этот провод
я снимал мотор и забыл куда он идёт но по длине он идеально подходит к стартеру, а если нет может схема какая есть у кого помогите
Дмитрий_78
привет если на стартер , то можно глянуть там гайка латуневая и колпачек сверху, у меня так
:cf:
 Дмитрий к контакту с колпачком этот провод в салон пошел плюсовой, я про другой контакт имею ввиду к которому провод с косы акпп прикручен может к нему  мой неизвестный провод должен стоять
Дмитрий_78
тогда не знаю , фото нужно более обьективное , да и сам посмотри еще раз по длине провода , где его место, тут главное не торопится и все вспомнишь
:victory:
я так уже пол года езжу провод этот изолентой замотал , сегодня под капотам копался и увидел его вот и решил у людей спросить
Цитата: Игорь от 20 ноября 2013, 19:34:03масса это
И идет скорее всего к креплению массы на лонжероне возле блока АВС
просмотрел много фоток на лонжероне один провод массы, я его туда подсоединял через предохранитель на всякий случай, мне интересно за что он отвечает , с ним или без разницы в работе авто не вижу , делал диагностику лампочкой показало ошибку 43 нет сигнала стартера ,вот и думаю может он от стартера ???
