Сорвали резьбу на ступице - что делать?
Автор Виктор Андреевич, 19 ноября 2013, 17:23:59
Виктор АндреевичАвтор темы
На шиномонтажке сорвали резьбу на задней ступице.
Что теперь - менять ступицу?
Gins
#1
Сорвали витки или просто болт там остался? Если болт, то можно высверлить. Если резьбе хана, то надо менять цапфу/ ступицу - кому как нравится и подшибник сразу - он одноразовый.
Цитата: Gins от 19 ноября 2013, 17:34:23Сорвали витки или просто болт там остался?
Витки.
Что такое цапфа?
MersoMen
sanya1314761
wdb2021251f087136
Андрей Пермский
можно и сколхозить, если совсем проблема с заменой ступицы. То есть нарезать новую резьбу на болт большего диаметра, соответственно поставить один болт потолще
TCooper
#7
sanya1314761, Есть цапфа, и ступица есть. В ступице - отверстия под колесные болты, в цапфе - под болты крепления суппорта. Датчик АБС также вставляется в цапфу.
Виктор Андреевич, Поменять ступицу, я думаю, несколько дешевле, чем делать футорку.
sanya1314761
wdb2021251f087136
dallasdiamond
 У меня один болт сзади обломан, езжу так. И и быстро и медленно и по городу и на дальняк и груженый полный бак и 100л с собой +3чел и вещи.. Колесо на месте. R15 правда.
Не забивай так сильно голову, сделаешь.
TCooper
#10
sanya1314761, спереди поворотный кулак, ок. Как называется деталь, куда вставляется задняя ступица?
sanya1314761
Эта деталь называется задний поворотный кулак, роль цапфы играет полуось. Спереди это тоже поворотный кулак с цапфой, ок.
wdb2021251f087136
вверните шпильку: думаю толковый токарь разберется!
и вместо болта .. гайку
MersoMen
#13
Цитата: sanya1314761 от 19 ноября 2013, 20:48:28задний поворотный кулак
что?????а что он поворачивает????
если ссылаться на экзист, то это кулак, но никак не поворотный. а резьбу сорвали во фланце(экзист) если я все правельно понял.
TCooper
#14
Цитата: sanya1314761 от 19 ноября 2013, 20:48:28Спереди это тоже поворотный кулак с цапфой
Ну тогда и спереди цапфы нет, там только поворотный кулак. Ибо,
ЦитироватьЦапфа  — часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник).
Роль цапфы сзади играет в данном случае шлицованная часть наружного ШРУСа. Разобрались вроде.
MersoMen,
Ничего, это лишь термин. Не стоит опираться на терминологию экзиста, его переводили не знающие люди.
