Подушка акпп
Автор korew55, 19 ноября 2013, 16:08:16
korew55Автор темы
Заменив моторные подушки в прошлом году, вибрация ушла в салоне и с наружи, но .... заметил у других ещё тише работает, плюс ещё при нажатии на тормоз и при страгивании вибрация и мелкие поддёргивания в районе коробки, долго не раздумывая купил подушку фирмы лемфордер цена на рубли 800 р. и к мастеру, старая была лопнутая в двух местах, теперь не нарадуюсь тишине в салоне, с наружи тоже тише работает  :)
Поэтому всем и пишут, что менять нужно сразу все три! :yes3:
korew55Автор темы
В моём случаи  мастера не знали даже о её существовании )), благодаря форуму узнал, что есть 3-я подушка  :)
korew55, теперь можешь смело, кто спросит - говорить, что при замене надо менять все...иначе это половинчатая процедура, так как  все это хозяйство (двигатель и коробка) держится всего на трех точках опоры и при выходе одной из них, нагрузка распределяется на остальные, уменьшая срок их службы.
dallasdiamond
 Это несомненный плюс! ) Я тоже к этому пришел, осталось заказать и поменять)
Азамат w202
у меня есть небольшая вибрация, в основном на холодную, на горячую (особенно когда приезжаю с трассы) она то-ли стихает, то-ли исчезает, но двигатель начинает работать приятнее, тише. Какие предположения? Может тоже в подушках дело?
WDB2020281F060762
korew55Автор темы
Глазом можно разглядеть наличие лопнутостей, усевшей  подушки моторной, если есть то под замену  все 3.
Drumnoise
А сколько примерно по деньгам замена 2-х подушек двигателя и сами подушки. Чувствую, что мне тоже нужно менять. Очень сильная вибрация, двигатель вибрирует так, что глазах рябит :)
korew55Автор темы
Моторные  по 80 евро и того 160 + 20  коробка, за работу 50, около 9.200 +-  в рублях.  Моторные оригинал, коробка лемфордер. Это в Баку.
Georgos
таже песня! Вибрация караул, надо менять тоже!
