не работает воздуховод печки
Автор Maxx34, 18 ноября 2013, 12:44:40
Maxx34Автор темы
Всем доброго дня, вот пару дней назад стал счастливым обладателем w202 c180, вот какая проблемма, 1печка: езжу только на втором режиме, как включаешь 3,4,5 начинает сильно гудеть аж вибрация идет, думаю это подшипник... так ли это?
И второй вопрос более важный!!! Левый воздуховод (дефлектор) водительский не дует, точнее очень, очень слабо, в то время как пассажирский дует просто на 5, из за этой неполадки сразу несколько неудобств, самое главное это сразу идет запотевание водительского стекла и далее всего салона авто!!!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина сей неполадки???
Добрый
Цитата: Maxx34 от 18 ноября 2013, 12:44:40думаю это подшипник... так ли это?
Еще может плохо прикручен сам моторчик печки.
Цитата: Maxx34 от 18 ноября 2013, 12:44:40Левый воздуховод (дефлектор) водительский не дует, точнее очень, очень слабо,
Сними его и просмотри. Скорее всего рукав отвалился.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 18 ноября 2013, 12:47:44Еще может плохо прикручен сам моторчик печки.
:yes3:
Может и такое, но сккорее всего дисбаланс крыльчатки от наличия мусора, либо вал моторчика уже болтается во втулках (подшипников, как таковых там нет!)
Цитата: Maxx34 от 18 ноября 2013, 12:44:40самое главное это сразу идет запотевание водительского стекла и далее всего салона авто!!!
А вот тут скорее всего с заслонкой рециркуляции могут быть проблемы, то есть воздух берется не с улицы, как положено, а с салона.
Maxx34Автор темы
а его проблематично снимать?
Maxx34Автор темы
Цитата: Dimonchik123 от 18 ноября 2013, 12:54:13воздух берется не с улицы, как положено, а с салона
да кстати заметил что кнопка циркуляции воздуха как то не реагирует, по моему при нажатии на кнопку чтобы воздух циркулировался по салону поток воздуха должен увеличиться, но ничего не происходит!!! с чем связана эта проблема? спасибо!
снимай панель снизу приборки со стороны пассажира.3 винта откручиваешь.
под ней увидишь прямоугольную крышку корпуса печки. сдвигаешь друг к другу фиксаторы и крышка снимается.
под ней увидишь сам мотор. он держится на 4 винтах
Цитата: Maxx34 от 18 ноября 2013, 12:55:47а его проблематично снимать?
три самореза обшивки под ногами пассажира, винт решетки обдува и 4 самореза на самом моторчике.
Цитата: Maxx34 от 18 ноября 2013, 12:59:08по моему при нажатии на кнопку чтобы воздух циркулировался по салону поток воздуха должен увеличиться, но ничего не происходит!!! с чем связана эта проблема?
Ответ уже дан!
Цитата: Dimonchik123 от 18 ноября 2013, 12:54:13А вот тут скорее всего с заслонкой рециркуляции могут быть проблемы
И вам сюда https://w202club.su/index.php?topic=6516.0
Maxx34Автор темы
