При резком нажатии на газ двигатель глохнет
Автор vadim202, 17 ноября 2013, 16:26:01
vadim202Автор темы
При резком нажатии на газ двигатель глохнет,топливный фильтр при этом пустой,низкое давление в рампе,из-за чего это может быть?
VIN-WDB2021341A691780. Двигатель-турбодизель V2.2
korew55
По вину мотор 2, epc  загорается потом ?, подсос воздуха и что угодно начиная от форсов и насоса, заводится как ?
Засор магистрали или подсос воздуха. Причём, до фильтра. Чистить и искать дыры.
vadim202Автор темы
Поменял все шланги,проверил форсунки. Заводится,греется,даешь оборотов глохнет....потом не завести,все чем еще может быть причина?
korew55
Давление в рампе мерили ?
vadim202Автор темы
Давление в рампе падает,когда даешь обороты!
korew55
Насос под замену....
korew55, Обоснуй.
vadim202, прям таки все шланги поменял? :) Попробуй из банки завести. Налей в банку соляры, туда трубку, которая входит в фильтр и трубку обратки.
korew55
Цитата: Kira от 26 ноября 2013, 22:28:44
korew55, Обоснуй.
пузырей нет в шлангах,ибо не упоминается о них, форсунки не льют в обратку, осталось низкая производительность насоса.
На всякий случай  пускай твою процедуру сделает  :) а сам насос с наружи влажный ?
Цитата: korew55 от 26 ноября 2013, 23:57:27осталось низкая производительность насоса.
Ага :) Учитывая пустой фильтр, подозрение на засор или сужение (перегиб, например) всасывающей магистали при исправном насосе. По-моему так :)
Aleksey976
Поменяй уплотнительные колечки на пластиковых топливных трубках.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
