Неприятный Скрип
Автор c 180 Drujok, 17 ноября 2013, 09:09:30
Andrey Minsk
Я летом менял втулки стабилизатора. Покупал с самым маленьким диаметром т.к. была выработка стабилизатора. Но втулки все равно налазили легко (был небольшой зазор). Через месяц на лежачих полицейских начался офигенный скрип. Стаб не менял т.к. дороговато. Намотал тряпичную изоленту так, что втулки пришлось с усилием накручивать. Все скрипы исчезли. Еще говорят, что могут скрипеть стаканы под передние пружины, когда отгнивают. У меня такое было(под гравитексом не видно но сгнили). Уже оба подварил.
raptor3003
С самым маленьким диаметром - с этого места подробнее :)
Я то вообще без стаба ездил -все равно скрипело
Andrey Minsk
На разные комплектации разные втулки. Диаметр отличаетеся где то на 1мм.
raptor3003
На с180 самый маленький размер :)
Я от кабана поставил внешние втулки)
russpeople
Всем привет! Почитал, но проблемка тут иная... Скрипит у всех на кочках, а у меня на ровном месте, при повороте руля... Похоже что резиновое что-то... может кто сталкивался?
Ну и вопрос не в тему: дайте толковый сервис, с запчастями на подвеску... СВАО...спсИБО!)
Litovec
у меня именно так скрипела шаровая опора.
именно при повороте руля
WDB2020281F281120
hubin
при стоячей машине скрипит шаровая верхнего рычага, после замены всё прошло :acp: :acp:
