На что влияет датчик температуры всасываемого воздуха?
Автор serg626, 31 июля 2008, 11:52:05
serg626Автор темы
После компьютерной диагностики выявился дефект вышеназванного датчика. Можно ли так и дальше ездить, кто-нибудь менял? Какова его цена и номер?
Ant0n
в конечном итоге, он у тебя умрет.... (я так понимаю речь идет про расходомер воздуха)
Device_SPb
нет, это не расходомер!!! это маленький датчик, вставляется в патрубок, примерно между расходомером и дросельной заслонкой
Device_SPb
а ты его попробуй вынуть и посмотреть на него.... бывает что на нём сантиметровый слой грязи, тогда его попшикать карбоклинером и всё....
Gluk
может влиять на расход и работу двигателя. просто это один из элементов влияющих на работу двигателя в разных режимах
Павел
Он не у всех есть?
У меня на пути от ДМРВ до ДЗ ничего нет...
Gluk
смотри на задней стенке воздухопровода в районе входа в дроссельную заслонку, по идее должен быть там,
кстати бывает и такой вариант что он встроен в ДМРВ
ProХвост
Сов верно.Как следствие работа двигателя на ХХ неровная с провалами, особенно это заметно в холодную погоду. Допускаются отклонения в показании +-5%.
В ДМРВ там своя свадьба.Если коротко, то там 2 полоски одна нагревается, другая рядом походу измеряет т-ру от 1-ой, чем выше скорость в-ха тем т-ра ниже.
господа, читайте внимательно - у человека дизель... кто из вас знает зачем дизелю температура воздуха? я например не знаю.
на расходомерах с плоской фишкой датчик температуры воздуха интегрирован в расходомер, а там где был расходомер с круглой фишкой датчик ставился отдельно.
Ну я так думаю, если сделан - значит нужен :) . Скорее всего для того же, для чего и на бензиновом, т.е. для коррекции смеси.
Датчик температуры нужен для того, чтобы измерять кол-во воздуха. Чем выше температура воздуха, тем менее в нем кислорода, который как раз и нужен для сжигания топливной смеси.
современный расходомер измеряет массу воздуха, т.е. коррекция по температуре воздуха не нужна!
этот сигнал используется для чего-то другого, но видимо его влияние мало, потому как например у 111/104-ых моторах датчик кажет темперутуру под 40* обычно в городе а в пробках и выше, хотя реальная то пониже будет....
да и например знаю человека который ездит года 3 на 104-ом моторе вообще без датчика (он в обрыве и постоянно ошибка по нему) и никаких проблем нет
ProХвост
У меня например, пока я не сменил этот датчик, мотор страшно тупил на холодную с наступлением холодов.Трогаться и ехать на малых оборотах было очень сложно.после прогрева и летом работал как надо.Возможно он нужен для пуска в холодную погоду, на PMS например для этого стоит подогрев впуск коллектора.
в ПМС датчик нужен и важен, потому как там рассчет дозы идет через давление во впуске и температуру воздуха.
я не говорю что датчик не важен в HFM, просто не понимаю и не нашел нормальной инфы где он используется.
может на холодную действительно есть проблемы, но человек ездит и не жужжит...
мож в компрессорах на него че нить завязано (я просто не в теме)
единаственное упоминание было - что для горячего воздуха УОЗ задвигается чтобы детонации не было.
