Универсальные доводчики дверей
Автор Shaman, 13 ноября 2013, 13:22:33
Добрый
SVD что то пытается намыть по этому вопросу.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
nik_pozh
я звонил уже представителям в Москве. и пообещали до конца года скинуть инфу по установке, ждем что "намоет" товарищ SVD
Al8W9VPF
Предлагал я Димке летом заморочаться этим вопросом (чтобы был совсем US VIP :) ). Даже может быть сделать это своими силами. Вроде ничего кроме презентации slamstop на какой-то выставке он не нашел. Увы...  :al: Актуально.
Презентация в каком виде была?
nik_pozh
Расскажите тогда о своих мыслях как это сделать своими силами. пока нет данных подробных от slamstop может сами тоже самое сделаем
Al8W9VPF
Al8W9VPF
#21
Мысли были очень похожие на слэмстоп. Все они примерно одного поля ягода.
Задача в том, что после первого щелчка замка, надо провернуть замок до второго положения. Как это делать - тросиком или тягой (как это самопально решено в гелике, в Димкиной теме я кидал ссылку) - это уже детали. Вопрос удобства производства.
Все остальное похоже - шаговик, пара концевиков, небольшая платка управления.
В электронике я не силен, плату развести не смогу. Товарищи могут помочь на работе. Или может здесь кто найдется.
А конструкция... Ну ничего не могу сказать, пока не увижу устройство замка и количество свободного места внутри двери. Времени и места на разбор своей собственной двери у меня пока нет, увы. Конструкцию я смогу сочинить и спроектировать.
P.S. Мой знакомый уже завершает работу над универсальной платой для шаговика.
P.P.S. Стоковая реализация, как на 140, 220 слишком геморна. Была мной отметена как практически нереальная в домашнем производстве. Компрессор и патрубки - это сложнее чем электродвигатель с тягой/тросиком на мой взгляд.
P.P.P.S. Двигатель нужен достаточно мощный, усилие на переведение замка из первого во второе положение порядочное. Поэкспериментируйте на досуге :)
nik_pozh
понятненько. Дождемся обещанной производителем информации о slamstop и тогда будем думать
Al8W9VPF
Вот пример. Здесь как в стоке, с помощью воздуха.
nik_pozh
мне кажется электрический вариант проще и дешевле
Al8W9VPF
Не сочтите за рекламу: GTS-Tuning. Хотя думаю, денег попросят просто космических. Ну и если совсем весело и хочется погрустить, то вот.
Al8W9VPF
Наверняка. Двигатель сейчас стоит в районе 1,5-2 рублей. Плата - не знаю. Остальное - ваша фантазия. :)
nik_pozh
я просто не представляю как можно подключить это к нашему замку. может просто по той причине чтони разу не разбирал
nik_pozh
посмотрел фото в принципе имея в руках замок можно поставить привод без проблем. останется только вопрос 1 щелчка и отключения привода. как крайний вариант пару концевиков и все. хотя сигнал прекращения воздействия приводом можно взять и по срабатыванию дверного концевика (отключение света в салоне).
Al8W9VPF
Первый щелчок - концевик включения. На втором щелчке можно тоже поставить концевик. Либо от дверного. Либо автоматическое отключение двигателя при превышении нагрузки.
