Лампочка!
Автор Cpirit, 07 марта 2010, 10:29:19
CpiritАвтор темы
Ребята подскажите ! Я когда завожу машину у меня на приборке не чего не горит но немного проехав у меня загорается лампочка которая отвечает за перегоревшие лампочки! Но при этом все лампочки у меня целые! Может она отвечает еще за чтото?????
s-rv
нет.. перед загоранием не тормозишь?? педаль тормоза не жмешь?
CpiritАвтор темы
s-rv
Жму! Я так и стал замечать что когда торможу то примерно в это мвремя она и загорается!
perunov31
Зад смотри! Либо перегоревшие стопы, либо лампочка отходит! У меня такое было! Когда тормозишь она отходит, загораеться на приборке, когда тормоз отпускаешь она опять нормально горит!
CpiritАвтор темы
perunov31
у меня все лампочки горят и когда на приборке зогорется и горит постоянно! машину заглуши а потом завяду она гаснет!
rishus
а у меня за 19 месяцев(74000 км) владения автомобилем перегорели все габаритные лампочки(5 шт), одна ближний свет, и один стопсигнал. это нормально? а как у вас?
Отредактировано rishus (2010-03-07 11:07:42)
CpiritАвтор темы
rishus
не у меня нормально! смотри проводку может где замыкает!
Cpirit
Это у тебя со стоп-сигналами проблема. Ситуация довольно распространненая: лампочка какая-то отходит и то загорится, то не загорится, то загорится но не сразу, а через несколько секунд. А любое нарушение правильного алгоритма приводит к включение контрольной лампочки, которая гаснет только после выключения зажигания. В общем меняй обе (три) лампочки стоп-сигналов и обязательно почисть контакты к ним. Возможно их там немного подогнуть надо, чтобы лампочка плотно сидела.
CpiritАвтор темы
Спосибо  вот сегодня и сделаю!
OzoRNiK
правильно =) От себя добавлю:
Если перегорает габаритка или ближний/дальний/ПТФ/подфарник - загорается лампа контроля. Гаснет как только неисправная лампа загорелась (например плохой контакт габаритного огня, который иногда лечится постукиванием)
Если перегорает стопсигнал или доп стопсигнал - загорается лампа контроля и гаснет только при перезапуске двигателя, даже если лампа стоп-сигнала уже заработала.
Если перегорает поворотник, то лампа контроля не загорается, зато щелчки становятся пара вспышек в секунду.
Если перегорает лампа заднего хода, лампа контроля не загорается.
Все описал для дорестайла. Если что - поправьте обязательно, пожалуйста! Для самообразования полезно :)
rufoto
на рестайле точно также.   жаль, что на задний ход не загорается (((
///AMG
Мужики помогите,у меня почему-то при включении заднего хода не включаются лампочки,лампочки рабочие-проверял,контакты тоже.Что может быть?ПОМОГИТЕ! :(
igorw202 220d
Cpirit
+100
perunov31
Посмотри на лампочки питание приходит? Либо проводка? Либо на ручке переключения передач у ее основание там кнопка включения заднего хода плохой контакт
MnemoniK
:writing:
Отредактировано MnemoniK (2010-03-09 17:13:58)
