Обороты(проблема решена)
Автор АлександрВолгоград, 12 ноября 2013, 12:37:59
АлександрВолгоградАвтор темы
http://youtu.be/OF9lzl-p6a0
качество айфона..
Машина и до сегодняшнего дня работала как то не так..появилась вибрация,уезжал на 4 дня(дождей не было)..приехал,утром завёл вот как сейчас она работает..куда смотреть? моторному жгуту всего год\свечи новые\провода новые\чистка форсунок была\подушки двигателя(визуально и на ощупь целые )И САМОЕ РАЗДРАЖАЮЩЕЕ как плывут обороты машина тресётся ..дребежит зеркало, тресуться боковые зеркала,видно как пульсирует средняя часть капота ближе к лобовому стеклу между форсунок омывающих  >:(
з.ы. при запуске двигателя на холодную, сразу появляется "вибромассажёр",прогревочные обороты есть 1100-1200 где-то
Нет проблем ? Проверь пульс !
Звук двигателя- ужас :o
По теме: пробуйте чистить заслонку.
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 12:37:59подушки двигателя(визуально и на ощупь целые )
Ни визуально, ни на ощупь это не определяется. Если это звук двигателя об кузов, то тут подушкам конкретный конец пришел
Ни визуально, ни на ощупь это не определяется. Если это звук двигателя об кузов, то тут подушлкам конкретный конец пришел
заслонка чёрная..сразу подумал на неё!!утром мельком глянул..(поиском уже ищу как и чем лучше чистить,если есть ссылка буду рад)
про подушки..визуально вообще всё целое , или там внутри всё хитро?) не просто резпрокладка с пружинкой?
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 12:51:55не просто резпрокладка с пружинкой?
Там внутри резины жидкость, скорее всего масло. Не факт, что когда она выходит из строя -вытекает масло. Свои менял -хоть сейчас в магазин, а вибрация была. В субботу видел именно вытекшую подушку и двигатель периодически било по кузову
из-за вышедших подушек не могут плыть обороты же?
или пока что диагноз: обороты-ДЗ,вибрация-подушки?
ничто не может эти две проблемы объединять в одну более точную поломку? или это не взаимосвязано и просто совпало?
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 13:01:47из-за вышедших подушек не могут плыть обороты же?
Нет
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 13:01:47или пока что диагноз: обороты-ДЗ,вибрация-подушки?
Пока , по интернету, выходит так
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 13:01:47ничто не может эти две проблемы объединять в одну более точную поломку?
Может, но надо более детально диагностировать. Но начать с простого- чистить заслонку
Cпасибо(https://w202club.su/index.php?topic=9790.0),возьму всё домой и хорошо всё промою,спец.средство ради которого не нужно будет пол города объезжать.. ещё бы подсказали мне :mail1:..
Цитата: АлександрВолгоград от 12 ноября 2013, 13:22:19ещё бы подсказали мне
Можно просто бензином, саляркой, керосином помыть, а так вообще карбоклинер хорошо моет
Cпасибо ,надеюсь последний вопрос по ДЗ, есть смысл делать диагностику до чистки и после, это что нибудь даст?
Ты сначала помой и посмотри, а там дальше видно будет :yes3:
Почистил,потёр,помыл,промыл-заблестело,но обороты гуляют :'(
Цитата: АлександрВолгоград от 13 ноября 2013, 08:24:27Почистил,потёр,помыл,промыл-заблестело,но обороты гуляют
Тогда вам к доктору...в смысле на диагностику :yes3:
Ноутбук тоже у "доктора"  ::)
в вых. только получится забрать и сделаю сразу,постараюсь ограничится ездой только до работы и обратно..
Это бесполезное занятие... Чистка заслонки не приводит абсолютно ни каким результатам. Разве только там она совсем закисла и залипла напрочь...
По гулянию оборотов - видео не информативно. Я вообще ничего не понял. Сделай нормальное видео где видно стрелку тахометра и есть звук. Может чего и получиться подсказать.
#14
какие - нибудь манипуляции во время видео делать ? на холодную\горячую снимать?
p.s. номера подушек подскажите  :mail1:,или ссылку если на форуме продают  :good:
