Гудит в районе переключателя ближнего света
Автор Smoke_k, 12 ноября 2013, 03:49:12
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Smoke_kАвтор темы
Ребят, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? на ходу периодически начинается гудеж какой то, фары выключишь, включишь, пропадает на некоторое время, потом опять,с каждым днем чаще гудит. Заранееспасибо  :)
может не "гудит", а шипит?!
проверьте трубочки вакуумной системы коррекции фар
Smoke_kАвтор темы
Лукас,Спасибо обязательно гляну, но корректор работает и звук, как будто транформарот как то гудит
Цитата: Smoke_k от 12 ноября 2013, 04:10:42звук, как будто транформарот как то гудит
Попробуйте пощелкать кнопкой аварийки, если будет пропадать этот звук, то проблема может быть в ней
Smoke_kАвтор темы
Dimonchik123,  Кстате, последнее время в салоне стало слышно как работает реле дворников, оно ж и за поворотники с аварийкой отвечает, оно может быть?
Smoke_k, а ты не пробовал для начала сказать о какой машине речь ведется...?
Smoke_kАвтор темы
KLIMENTIY,  Прошу прощения
Мерседес С180 ESPRIT 93г.в. ,M 111.920, МКПП 717.416 VIN WDB2020181A037593
По ощущениям где гудит в какой стороне?
Smoke_kАвтор темы
Трубочки вакумные у фонарей глянул, ничего криминального нет, все на месте.
KLIMENTIY,  Слева от руля, похоже что звук идет от переключателя фонарей
Smoke_kАвтор темы
Dimonchik123,  сегодня опять загудело, пощелкал аварийку, когда включаешь аварийку звук пропадает! Что вы имели ввиду? Сама кнопка аварийки? Реле?
Цитата: Smoke_k от 14 ноября 2013, 20:06:57Сама кнопка аварийки?
Да , меняйте кнопку. Или разберите её и почистите контакты
Я уже писал про эту проблему. Купил новую кнопку, так как в старой сгорела лампочка. Поставил и при отключении её иногда имел такой же эффект в районе приборке (звук трансформатора). Поставил старую на место и все прошло. Видимо там что-то недоотключает .
Цитата: Dimonchik123 от 14 ноября 2013, 20:16:45Видимо там что-то недоотключает .
Не доотключает  :yes3: небольшая проводимость остается, ток маленький, для срабатывания реле не хватает. Вот и гудит обмотка реле как трансформатор
