Вибрация руля с 85 км.ч
Автор vadim1976, 10 ноября 2013, 10:25:39
vadim1976Автор темы
Доброго дня всем.Прошу помощи.Купил авто с-200(202)при езде по городу всё хорошо а выехал за город ощущалась вибрация руля при 90 км.ч.Передние колёса были не очень.Купил новые обул на передние диски и поставил их на зад,а задние были вроде нормальные я их отбалансировал и поставил на перед.Выехал за город вибрация всё равно при 90км.ч но чуть меньше.В чём причина?????
Диски родные?  Центральное отверстие мерсовское?
voyaka
#2
Балансировать надо все 4 колеса, а не только задние.
Серебристый W163 ML350
Добрый
Цитата: Kliment73 от 10 ноября 2013, 10:44:33Диски родные?  Центральное отверстие мерсовское?
+1
У меня было так.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
vadim1976Автор темы
Балансировал все колёса
vadim1976Автор темы
+1
У меня было так.
и в чём была причина?
vadim1976Автор темы
даже и не знаю надо посмотреть
Serg
посадочное место диска должно быть 66.6  если хоть немного больше будет бить, или ставь суппинатор
Есть данные твоих дисков?
Если ценровое отверстие на диках больше родного отверстия, то при прикручивании колесо может не отценроваться.
Лечится путем применения центровочных колец
alex-ssa
да нужно проверить чисто диски спереди, поди неровные...
EBAY.DE и другие
bunu
с ростом скорости вибрация пропадает ????? тормозные диски живые передние ?
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
raptor3003
АЙ , таже беда была ) ТО на подвеску и рулевые грешил , то на резину , то на балансировку ...
Сегодня поставил родную штамповку - вроде не бьет ! Так что беда в дисках скорее всего (
yupiter
Подними машину, и посмотри,не течет ли у тебя аммортизатор руля? :de:
XCA52
#13
Была такая беда. Сменил резину и видимо хранение было не правильным она кривая оказалась. било как описано выше . Зиму откатал на ней благо езда только по городу зимой была и сменив на лето снова всё отлично. При замене тоже балансировал в шинке но не помогло. склонен думать что грешит резина у тебя.  Вот еще вспомнил. на скорости 100-120 вибрация пропадала .
[IM
raptor3003
Цитата: yupiter от 17 ноября 2013, 17:15:05Подними машину, и посмотри,не течет ли у тебя аммортизатор руля?
не особо влияет ) У меня с 94 года аморт родной стоял (пустой в ноль ) штамповка не била
