На щитке прибора показывает -2литра
Автор Цой Олег, 09 ноября 2013, 13:42:56
Цой ОлегАвтор темы
На щитке прибора переодический появляеться лейка (датчик масла) и исчезает масло залил только вчера 7,5 литра (С240 1997 года выпуска) что это может быть памогите пожалуйста!!!!
XCA52
[IM
Цой ОлегАвтор темы
Все норм по щупу я менял галовку прокладку масло новое залил вчера 7,5 литра
Цой ОлегАвтор темы
Потёков нет уровень стоит комп.диагностику делал ошибок нет но она переодический гарит патом тухнет патом при езде где километраж паказывает -2литра
TCooper
Цой ОлегАвтор темы
патом читал литературу как смотреть уровень масло на щитке зделал все как по инструкций он у меня паказывает то все ок ,то Н1,то -2литра.Что значит Н1 кто подскажет?
Предположу что  h1 это значит high. Типа уровень большой.
Вероятно и впрямь датчик мозг парит
sanchis
Цой Олег, была хрень -2L показывало после замены масла, при чем не сразу а через несколько км пробега. Потом все нормализовалось.
sanchis
Цой ОлегАвтор темы
Александр спс но у меня так и не проходит данная проблема думаю поменять датчик!!! =(((
