Штатная сигнализация(индикаторы в ручке и на зеркале)
Автор sherrif, 08 ноября 2013, 23:10:22
sherrifАвтор темы
Всем доброго вечера! Столкнулся с следующим: при постановке на сигнализацию(штатную!)на ручке и зеркале одновременно мигают два индикатора зеленый и красный .Что это может быть?Раньше такого не было. :de:
sherrifАвтор темы
Да вроде свежие ,недавно менял.А причем батарейки в ключе до самой сигнализации?
Ф-ции лампочек кроме идикации открытия/закрытия:
мигание попеременно - ошибка авторизации
мигание вместе - плохие батарейки используемого ключа
Изменена процедура синхронизации - включить зажигание в теч 30 сек с двойного! нажатия кнопки на брелке.
Ключи прописываются в блоке управления двигателем и при потере ключа необходимо заблокировать его. Эта процедура возможна только с диагностического компьютера, но не обязательно у официального дилера.
sherrifАвтор темы
Спасибо за помощь!Еще раз- какую процедуру мне надо сделать чтобы все исправить.(кроме замены батареек в ключе)
artem38555
у меня такая же история , хозяин прошлый говорил вроде нужно заменить батарейки, но как его вскрыть?
artem38555
Спасибо, сегодя заменил батарейки, теперь горит как положено, закрываю-красная, открываю-зеленая) :)
Уважаемые  :)
кто может подсказать комплектность штатной сигнализации на дорестайле? что сколько чего (схема, реле, блоки, брелки и.т.д) фото приветствуется
может кто задавался этим вопросом :de:
да это я все видел и читал, на фото бы увидеть комплект демонтированной сигнализации, что  входит в комплект и где устанавливается  :de:
