Привет из Екатеринбурга
Автор vanche, 08 ноября 2013, 21:15:25
vancheАвтор темы
И вновь здравствуйте! Пару дней назад начал ездить на мурзике.. В прошлом месяце заказал:
LEMFORDER 1102101
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса   2/0/0   372.00 р.   Отгружено 30.11.2013
SWAG 10790074
Монтажный комплект, рычаг независимой подвески кол   2/0/0   358.00 р.   Отгружено 30.11.2013
SWAG 10790074
Монтажный комплект, рычаг независимой подвески кол   2/0/0   356.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1397801
Ремкомплект, подвеска колеса   2/0/0   430.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1264901
Ремкомплект, подвеска колеса   2/0/0   452.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1075001
Поперечная рулевая тяга   2/0/0   1 832.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1097703
Тяга / стойка, подвеска колеса   2/0/0   930.00 р.   Отказ 21.11.2013
LEMFORDER 2963101
Тяга / стойка, подвеска колеса   2/0/0   1 978.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 2962901
Тяга / стойка, подвеска колеса   2/0/0   1 288.00 р.   Отгружено 30.11.2013
BERU Z100
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ   4/0/0   280.00 р.   Отгружено 30.11.2013
KOLBENSCHMIDT 500132051
Воздушный фильтр   1/0/0   391.00 р.   Отгружено 30.11.2013
MERCEDES-BENZ A2025051455
ДИФФУЗОР   1/0/0   909.00 р.   Отгружено 30.11.2013
MERCEDES-BENZ A1245000406
Крышка, радиатор   1/0/0   323.00 р.   Отгружено 30.11.2013
DIESEL TECHNIC 461727
Крышка, заливная горловина   1/0/0   76.00 р.   Получено 06.12.2013
MERCEDES-BENZ A2012710380
Прокладка, маслянного поддона автоматическ. коробк   1/0/0   182.00 р.   Отгружено 30.11.2013
TRW GDB911
КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ   1/0/0   462.00 р.   Отгружено 30.11.2013
TRW GDB1094
Колодки тормозные дисковые передн MERCEDES-BENZ: C   1/0/0   1 368.00 р.   Отгружено 30.11.2013
TRW DF2653
Диск тормозной задн MERCEDES-BENZ: C-CLASS 93-00,    2/0/0   1 556.00 р.   Отгружено 30.11.2013
SWAG 99904872
ФИЛЬТР АКПП   1/0/0   293.00 р.   Отгружено 30.11.2013
TRW DF2656
Диск тормозной передн MERCEDES-BENZ: C-CLASS 93-00   2/0/0   2 288.00 р.   Отгружено 30.11.2013
KOLBENSCHMIDT 50013716
Фильтр, воздух во внутренном пространстве   1/0/0   427.00 р.   Отгружено 30.11.2013
MERCEDES-BENZ A1041800109
Масляный фильтр   1/0/0   260.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1102001
Ремкомплект, балка моста   1/0/0   1 648.00 р.   Отгружено 30.11.2013
LEMFORDER 1097901
Ремкомплект, балка моста   1/0/0   1 589.00 р.   Отказ 21.11.2013
MERCEDES-BENZ A2024700306
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА ПЛАСТИК   1/0/0   811.00 р.   Отгружено 30.11.2013
SWAG 10908972
Жидкость гидравлическая 1л - г/у (желтая) MB 236.3   1/0/0   265.00 р.   Отгружено 30.11.2013
SWAG 99190011
Фильтр топливный 99190011   1/0/0   352.00 р.   Отгружено 30.11.2013
MERCEDES-BENZ A0019899451
ПАСТА MB NEVER SEEZE 4Г ДЛЯ ТОРМО   2/0/0   152.00 р.   Отгружено 30.11.2013
Плюс закуплены масла Castrol в мотор, коробку, редуктор и тормозуха.
Первые впечатления:
Машина едет боком! Даже когда этого не очень то и хочешь! :-)
Кидает жопу - для этого заказаны и получены рычаги подвески и сайлентблоки подрамника.
Не работает АБС - заменю диски, колодки и тормозную, а там по ходу дела разберемся и с АБС.
Немного пинается коробка - сперва замена масла, затем "будем посмотреть".
Лютый колхоз в салонной проводке. Так как теплого места пока нет, то приходится делать не меньший колхоз, но более качественный)))) При потеплении или при появлении места - все устранять и делать по фен шую!
Вчера отказала печка. При изучении форума понял - все просто)) насмотрелся фотографий и пошел! Еще раз убедился что вин на моём аппарате ничего правдивого не говорит)))
Печка без фильтра. Снял моторчик и увидел, что уже не первый раз все снимается и уже до меня все поломано! Решил пробовать.. Запаял весь поломанный пластик, посадил на место крыльчатку, почистил мотор зубной щеткой, помыл весь пластик водой. Печка заработала. Единственное смазать было нечем, а ехать в магазин без печки - тот еще айс.
Заменил все лампочки в приборке. Нет питания на подсветку доски, из схем понятно почему нет и освещения салона. Разбираться буду позже. При замене ламп оказалось, что не работает подушка. Разбирать или проверять не стал, ибо на улице морозно.
Выводы могу сделать такие: Аппарат хорош! Вот только нужно исправить за предыдущими владельцами их колхоз, не нагородить своего и восстановить то, что умерло или умирает своей смертью)
По текущим неисправностям:
Не работает спидометр (точнее иногда работает рывками или не работает совсем) - форум мне в помощь!
Не работает подсветка в салоне - нужно тепло.
Остальное или в процессе ремонта (ожидание запчастей) или еще не показало себя!
Фоток пока не делаю, ибо холодно и не было фотика под руками)
vancheАвтор темы
Еще такой момент:
Когда автомобиль только завел и начинаешь потихоньку ехать, если нажать тормоз, то задние колеса продолжают машину толкать, несмотря на передние колеса, которые срывает в юз. Это все из-за абс или еще куда копать?
Nikitos-ekb
А какое состояние передних колес? Обороты какие когда на месте стоишь?
vancheАвтор темы
Цитата: Nikitos-ekb от 17 декабря 2013, 22:18:06А какое состояние передних колес? Обороты какие когда на месте стоишь?
Когда на месте стою оборотов 600 получается. Состояние колес хорошее. Иногда при такой ситуации абс отпинывается, но не всегда. Отчетливо видно, что задние крутятся, а передние стоят. В такие моменты в тормоз упираешься со всех сил!
buritong
с коробкой явно что-то не то! какой характер пинков? вверх? вниз? при остановке удара нет?
vancheАвтор темы
Цитата: buritong от 18 декабря 2013, 19:31:00с коробкой явно что-то не то!
Пинок есть только с первой на вторую. Ну и при переключении с Р на D, но не всегда.
buritong
Пинки-это ещё допустимо. В лучшем случае-лечится промывкой гидроблока. Но, может и фрикционы...
Может, у тебя какая в мозгу АКПП-шном, по тормозу или скорости - надо на диагностику грамотную!
Попробуй здесь вопрос задать человеку с ником KLIMENTIY - он в коробках дока.
vancheАвтор темы
Забрал вчера машину из сервиса! Итог:
Почистили датчики АБС - все заработало!
Заменили все жижи, кроме масла в коробке.
Раскоксовка, замена свечей, промывка ДЗ, форсов - заправил полный бак, буду расход отслеживать.
Заменили все рычаги, плавающие сайленты, сайленты подрамника 4 шт. - машина перестала плавать и стало меньше таскать жопу.
Заменили диски и колодки все. Попутно приговорили задние суппорта и заднюю правую трубку. - все это оказалось очень даже своевременно! На передних дисках лютые трещины, одна колодка (задняя) тормозила железом. У одного суппорта сломан сам корпус, у другого нет половины поршня. Сейчас даже с не прикатаными дисками и колодками машина стала лучше тормозить!
Результатом я очень доволен! Бюджет вышел примерно 40 рублей.
зы наверное пора завести тему в наших автомобилях))
БАХО
Ну твоему бедолаге и досталось!
vancheАвтор темы
Цитата: БАХО от 23 декабря 2013, 09:45:03Ну твоему бедолаге и досталось!
Да не то слово! Чую предстоит еще не моло капиталовложений в этот аппарат)) Благо есть разборки и на новые запчасти ценник не конь!))
БАХО
Кстати, на счет разборок. Не подскажешь, в Екатеринбурге есть где хорошие разборки?
byJ
Разборка на "Краснокамская 106"
Там ребята с местного клуба.
Nikitos-ekb
Цитата: byJ от 23 декабря 2013, 10:22:49Разборка на "Краснокамская 106"Там ребята с местного клуба.
подтверждаю, сам был там уже не раз.
John
Телефон есть?
Nikitos-ekb
