Розетка 220 в машину
Автор Игорь, 18 марта 2012, 08:56:26
ИгорьАвтор темы
Собираюсь установить розетку 220 вольт в машину
Инвертор на 300 Вт давно есть
Кабель и место установки найду сам
Меня интересует сама розетка. Может есть какие то штатные на иномарках?
На фольксе видел. Но там не установить отдельно
Я так понимаю розетка должна быть черной, скрытой установки (с заземляющим контактом)
Кто что знает?
И что думаете?
Stare
Дядя Игорь а куда вы собираетесь землю кинуть?  На фордах видел только не помню про заземление, и я бы поставил инвертор помощнее, выйдешь на природу, что нибудь из быторговли оборудования подрубить
Отредактировано Stare (2012-03-18 09:56:33)
ИгорьАвтор темы
ну во всяком случае в инверторе розетка с землей
Пусть так и останется
Да и еще и подумываю между инвертором и розеткой УЗО воткнуть
ну для прикуривателя - 300 Вт максимум
999
300в потолок пожалейте старенькую проводку
Freethinker
Может поставить обычную черную матовую розетку влагозащищенную с крышкои ?
ИгорьАвтор темы
даже не собираюсь напрягать её
будет проводка отдельная от аккума через реле - для дистанционного отключения самого инвертора
Предохранители ессно будут стоять - это не обсуждается
ИгорьАвтор темы
надо поискать
AltriD
Как продвигаются дела? Тоже очень заинтересовался!! фоты и схемы в студию))))
ex. S202 C220T CDI
ИгорьАвтор темы
AltriD
да собственно пока в поиске подходящей розетки в машину (конкретно никто не предложил ничего)
отодвинул на второй план
весна
сделал диагностику ходовой, двига
1 мая собираюсь на родину, а у меня помпа и амортизатор натяжителя ремня - криминал
Serg
самогонки привезеш
ИгорьАвтор темы
ЦитироватьSerg написал(а):
самогонки привезеш
для тебя даже счас на балконе лежит
Diman_SX
Кто что знает?И что думаете?
Цели то какие?
Постоянно юзать хочешь 220в ? o.O
Если нет, дык проще собой брать инвертер при необходимости.
БиОаНдРоИд
Это... всмысле с 2мя усиками на самой розетке?    Это просто евростандарт, куда она дальше идёт, если в прикуривателе 2 контакта? Правильно - никуда.  Чтобы была земля, её надо делать напрямую - втыкать при стоянке штырь с проводом в землю.  Или же как у безновозов - цепочку вешать.  (токо вешать с изоляцией от кузова! т.к. кузов это минус 12в)
Да, про меж строк, Игорь. Ты никак на даче машину в качестве генератора планируешь гонять  :question:
Просто учти, что генератор 100ампер (к примеру) выдаёт в конечном итоге 1200 ватт. Минус зажигание и всякая мелочь (приборка, мозги...)   тоесть останется ватт 900.  можт на такую мощность купить "одноразовый" бензинник?
