обороты
Автор schahterik, 07 ноября 2013, 10:12:25
schahterikАвтор темы
У меня проблемы с оборотами. Мерседес С280 104 двигатель.кода нажмешь разок педаль газа до конца и отпустить,обороты опускаются до 1200, западают на секунды две и после этого опускаются  до положенного.При переключении с положения  D на P подскакивают обороты и обратно становятся на исходное положение.Спасибо за ответ
Азамат w202
состояние дроссельной заслонки?, может загрязнилась?
WDB2020281F060762
Berikk
schahterik, с какого города? профиль заполни
а по проблеме скорее всего провода надо менять, или ДЗ или ДМРВ, или реле перегрузки, или наверно забыл одеть фишку от датчика температуры впускного воздуха, причин может быть много,  по хорошему съезди на диагностику, и выложи результаты и ошибки какие, тогда тут конкретно могут подсказать,как бы здесь нет ясновидящих и гадалок  ;) да и менять все что тебе тут скажут, накладно выйдет
на P должно быть 700, при включении D должно стать 600. если что не так - то смотреть дополнительно сканером что ЭБУ видит положение селектора АКПП, в общем случае и кодировку блока... чаще всего виновато в том что одинаковые обороты на P и на D - реле блокировки в цепи от замка зажигания на стартер... либо реле автозапуска.... но в обещм случае могут бытьь и другие косяки....
на положение Р ставишь, обороты поднимаются, и потом встают а 700 оборотов
я уже сказал - если они всегда одинаковы, независимо от положения селектора - то это косяк... то что в переходных режимах подскакивают\просаживаются кратковременно - это все не важно....
видимо косяков по системе несколько..
