как снять топливный бак
Автор GrinyaC200, 04 ноября 2013, 13:35:33
GrinyaC200Автор темы
Здраствуйте!На шиномонтаже при поднятии машины домкратом передавили топливные трубки с левой стороны.Можно ли их заменить не снимая бак,а если надо снимать бак,то подскажите как.В поиске выдает информацию по дизелям.
Georgos
#1
как так передавили ? Попробуй без снятия бака, потому что чтоб снять бак  надо скинуть подрамник !!!!!!!!
Проще говоря мне надо поменять трубки.реально это сделать не снимая бак?
Serg
есть тема на форуме и даже размеры трубок
Я извеняюсь,но я не нашел поиском :( дайте ссылку если не трудно!
Avtomalyar
Можно просто приопустить бак, и поменять трубки.Для этого нужно открутить хомуты бака 2шт. Болт на 13 и гайка на 26.
А вот целиком снять бак, это пипец работы, снимать придётся весь мост
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
Решил отдать в сервис пусть делают.Гаража нет,а погода в лен.области не радует...Спасибо всем кто откликнулся
