Белый C-180,esprit,полное восстановление.
Автор Avtomalyar, 04 ноября 2013, 00:02:07
AvtomalyarАвтор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 15 мая 2018, 21:55:05
Цитата: Avtomalyar от 15 мая 2018, 00:38:40Надоели мне двухцветные диски,поэтому решил освежить их,покрасил их в полуматовый Раптор.
имхо зря, очень зря.
Ну я же и говорю,что немного не тот цвет хотел... ;)Вообщем появится свободное время,покрашу в другой тон,посветлее
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
Цитата: Дмитрий585 от 15 мая 2018, 22:07:13
Цитата: Avtomalyar от 15 мая 2018, 00:38:40Также отдал одному местному Кулибину верхние рычаги в ремонт,он мне их сделал многоразовые,поставил втулки и всё это дело на резьбу,для последующего ремонта и подтягивания
спорное решение и думаю не стоит таких затрат:de:
Знаешь,я поначалу тоже к такому скептически относился,но в том году делал у него 2 задних рычага,прошёл почти год,всё отлично,да и отзывы о его работе очень положительные.Вообщем посмотрю как долго проживут рычаги,тогда можно смело делать выводы.
Сегодня отрегулировал двери,теперь закрываются очень легко и просто
http://youtu.be/LHTXCgQYttM
Здорова мерсобратья!
У меня немного новостей :hihi:
Переделал выхлопную систему,а именно,вырезал катализатор и вварил пламегаситель MG Race,также вырезал старый волговский дребезжащий резонатор и вместо него вварена просто труба из нержи.Банку родную не трогал.
Также прикупил лямбду,сальник коленвала(сопливит)и маслофильтр.
Сегодня поменял лямбду от ВАЗ,пришлось купить фишку к ней и заморочиться :D
Также сегодня снял и почистил форсунки карбоклинером.
Одевал форсунку на балон очистителя и под давлением включал форсунку,подавая питание от аккума.
Форсунки Сименс Дека,не знаю оригинал или нет,но факел норм.
Также почистил ДЗ,поменял свечи,проверил ВВ провода омметром,вроде норм.
Напрягает немного меня одна вещь,почему с низов машина не очень охотно разгоняется,а подхват начинается с 4000 об.мин?Уже всё в голове обмозговал,не могу сообразить.Может цепь подрастянутая и фазы ГРМ смещены на позднее?т.к. при резком нажатии на газ,когда авто на месте,то слышны иногда хлоки в глушителе,типа позднего зажигания.
Вообщем расскажу что сделано:заменены свечи(бош платинум,зазор 1мм)Проверены ВВ провода омметром,сопротивление в пределах нормы,заменена сеточка в рампе,год назад менял сеточку в баке,недавно менял топливный фильтр,чистил ДЗ,менял воздушный фильтр.Чистил вентиляцию картерных газов,чистил трубочку от ресивера к блоку ПМС,чистил клапан МОТ(работает четко,также проверил адсорбер на предмет забитости)
Но проблема небольшого провальчика с низов так и осталась :(
Не знаю,может это я так просто придираюсь и 1,8л так и должен ехать))Кстати в том годузасекал разгон,порядка 12 сек
Вообщем выслушаю предположения и советы друзья! :mail1: ;)
Radist
Выйди на трассу и дай просраться километров 300 проехай.и машина поедет. Каждый год после зимы и езды по городу машина не едет, как только в деревню съезжу 120+120км, машина начинает ехать. Ещё по семерке карбюраторной заметил. Как-то так.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Ну посмотрим,после чистки форсунок нужно покататься,может и получше поедет ;) Хотя разгон у неё и так отличный,но низов почти нет...
Radist
Такая же ерунда, после города, где постоянно 40-50км/ч, тыр-пыр. А летом когда по трассе 110-130км/ч  на протяжении 100-120км проедешь и машина себя в городе лучше ведёт. С низов берет гораздо лучше, молодые соперники в попе остаются :D
WDB2020181A604763
Radist
Да ещё после хорошей мойки летит :hihi:
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 26 июня 2018, 00:29:00Да ещё после хорошей мойки летит
А свежий воздух пробовали в баллоны закачивать? ;) :gogi:
Radist
Лучше с каким-нибудь ароматом. :hihi:
WDB2020181A604763
Заменил сегодня сальник коленвала.Всего потратил два часа работы не спеша.Делал один.Поставил на 4 скорость,подложил упоры под колеса и сняв защиту двигателя,открутил шкив коленвала,вот таким ключом
Не снимал ничего кроме ремня и защиты.
вот в таком состоянии шкив
Немного шлифанул серым скотч-брайтом,стало вот так
Такой вопрос к знающим,бороздка на шкиве это выработка ,или так должно быть?
вот справа старый ,слева новый
Еще сегодня считывал ошибки с помощью светодиода,ошибок нет,как ни странно))
Померил омметром своё кодирующее сопротивление и оно показало 220Ом,перепаял резистор на 110Ом,проехал и о чудо,низа стали чуть лучше и хлопки пропали в глушителе когда газуешь на месте.Вообщем покатаюсь попробую дальше! :D
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Цитата: Avtomalyar от 26 июня 2018, 20:22:03Померил омметром своё кодирующее сопротивление и оно показало 220Ом
Номер 015 545 71 28 на нем написан?
Цитата: Avtomalyar от 26 июня 2018, 20:22:03перепаял резистор на 110Ом
Ну вот....а еще прибедняемся
Цитата: Avtomalyar от 25 июня 2018, 23:21:20правда электрик с меня никакой))
крышечку предыдущий хозяин посеял,поэтому х.з.что за номер был. Внутри было припаяно два малюсеньких резистора 220 ОМ,я один отпаял,получилось 110 Ом.Я так понимаю что таким образом я сделал УОЗ чуть ранее и обеднил смесь? :hihi:
Вообщем покатаюсь и посмотрю как будет машина себя вести.
Цитата: Avtomalyar от 27 июня 2018, 12:10:38Внутри было припаяно два малюсеньких резистора 220 ОМ,я один отпаял,получилось 110 Ом.
:o
Насколько я знаю сопротивления суммируются. Если было два по 220, то это 440....но никак не 110.
Алексей Михайлович
:o
Суммируются при последовательном соединении, при параллельном соединении двух по 220 как раз 110 получится, но человек написал "отпаял".  :al:
WDB2020181A708403
