Белый C-180,esprit,полное восстановление.
Автор Avtomalyar, 04 ноября 2013, 00:02:07
AvtomalyarАвтор темы
kabanchik1996, ну текнороты как бы не самые дешевые,по 4100 за 1 рычаг ;)
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
kabanchik1996
Боюсь обмануть, но год назад брал их что то около трех за рычаг, сейчас еще цены из за курса скакнули((((
Vadim1984
У меня тоже самое сегодня призошло. Дойду до компа- отпишусь в своей теме.
Заменил сегодня рулевую трапецию,поставил Сваг и втулку маятника
Стук в рулевой пропал,но осталась немного вальяжность  руля,походу придется менять верхние поперечные рычаги,я их еще ни разу не менял. :)
Весна пришла нежданно :hihi:
Вид из окна,так было утром:
Так стало спустя пару часов:
roma999
Цитата: Avtomalyar от 13 марта 2014, 21:55:54рулевую трапецию,поставил Сваг
сколько отдал за нее? то же надо трап-ю менять, думаю какую... лемф или проще...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Kонстантин
Цитата: roma999 от 19 марта 2014, 17:48:55сколько отдал за нее? то же надо трап-ю менять, думаю какую... лемф или проще...
Если сомневаешься, бери лучше Лемфердер, и она точно долго проходит..Темболее от SWAG особо не дороже будет
TT31
шоу маст гоу он
#504
Ну наконец-таки весна :hihi:
МНОГОФОТГЕ :hihi:
Поставил вчера рычаг кпп от Фолькса B6,благо нахаляву :hihi:,взамен моего потрёпанного.Что самое удивительное,передачи стали очень четко втыкаться,я прямо балдею :hihi: видимо наша стоковая кочерга мягкая сильно
з.ы.крыло переднее левое ушло по зазорам сильно,после того как сломаный рычаг натворил бяку с крылом...Чуть позже,как появится время,покрашу его
SVD
Приветствую!
Получился очень интересный вариант :good:
Но вот при детальном рассмотрении фото, очень много вещей, которые зацепились за глаз. Планируется ли исправление данных косяков?
Уж очень было интересно посмотреть все детально, поэтому фотки смотрел в максимально разрешении. Там все очень хорошо видно. Опустим косяк с крылом.
Начнем.
1.
Имеются зазоры бампера. Как их можно устранить? Есть опыт?
2.
Опять же зазор на бампере уже сбоку. Зазор между крылом и капотом, причем какая-то странная форма у крыла видимо.
Вставки в бампер и сам бампер покрашен не качественно. Отлетает краска с вставок и на углублениях наплывы.
Торчащая резинка у правой фары.
3.
Здесь детально видна другая форма крыла. Оконцовка имеет другой радиус что-ли.
4.
Интересно услышать причину, по которой пластиковые накладки на крыле прикручены саморезом. Так же прикручены накладки в задней части порога через саморез. Зачем?
По тени видна неровность двери задней.
По разности тонов, ощущение что поверхность заднего крыла волнистая.
5.
На обоих дверях передних в ручках замки. Замок вроде должен быть на одной из дверей.
Видны следы белой краски на стеклах.
Верх задней стойки кажется волнистым.
6.
Видимо регулировать дверь надо.
Опять эти саморезы на накладках.
Зазор между резинкой и накладкой передней.
7.
Верхний молдинг не крашен а закатан в пленку?
8.
Тут вроде у задней двери неровность в зазоре.
Опять саморез в заднем бампере?
9.
С этого ракурса виден лучше зазор резинки.
Что крепят 2 самореза в переднем бампере?
Повторюсь, в целом отличный вид, но некоторые нюансы очень дешевят машину и меняют кардинально мнение.
П.С. Не хочу обидеть автора, просто интересно, будет ли это все исправляться и как?
#506
Та я и не обидчивый :hihi:
Просто видимо нужно будет сфотать в другую погоду и видео хоть на планшет зафуфырить
SVD
В общем ждем продолжения истории!!
Zhelob
Выглядит интересно! Я бы ещё обратил внимание на колхоз в салоне - оплётка руля, неродная ручка кпп, плёнка под карбон, ковры можно и под нашу мо=дель специальные найти пусть и сторонних производителей. НУ и пепельница не в тему - либо всё чёрное должно быть, либо дерево одной породы.
П.С. Это я больше для стимула говорю;) Понятное дело что не всё сразу, но критика тоже полезна иногда! :victory:
Цитата: SVD от 24 марта 2014, 22:55:13Имеются зазоры бампера. Как их можно устранить? Есть опыт?
никак, там резинка, зазор должен быть)))))
Цитата: SVD от 24 марта 2014, 22:55:13Опять эти саморезы на накладках.
там надобно клипсы заказывать, и дырки в задней части заварены.
