Белый C-180,esprit,полное восстановление.
Автор Avtomalyar, 04 ноября 2013, 00:02:07
Цитата: Avtomalyar от 15 декабря 2013, 10:08:14протёр, хотя смысл, они ведь пластиковые,
Ну если протирал, то наверное видел сколько грязи, причем липкой, на ограничителях.
Цитата: Avtomalyar от 15 декабря 2013, 10:08:14по-моему там дело было именно в окисленных контактах на каждом табло
Это тоже полезно, но болезнь этих приборок именно в залипании стрелки к ограничителю
Цитата: Avtomalyar от 14 декабря 2013, 17:29:09
Снял сегодня приборку по методу Димончика, минут за 5 не спеша :hihi:
Зачистил контакты мелкой шкуркой, на каждом из трёх табло.Поставил, проверил, пока все стрелки чётко работают, посмотрим как будет дальше ;)
Я тоже делал такую процедуру, мне помогло, пока все стрелки работают нормально, а то температура и уровень топливного бака, показывали то что сами хотели  :hihi: а не то  что на самом деле :D
Тезка, ты бампер шпаклевал? Если да, то чем?
AvtomalyarАвтор темы
TITOFF, как чем,шпатлевкой по пластику канеш.В данный момент этой работаю. http://www.avto-cvet.ru/files/catalog/965-big.png
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
#470
Смахну пыль с темы :hihi:
Немного новостей:До н.г. сломался замок зажигания, точнее личинка заклинила совсем, ключ совсем не поворачивался, поэтому пришлось её сломать и аккуратно вытащить.Буд3 заказывать личинку, кстати не подскажите номерок её?
Пару дней назад решил починить заклинивший дверной замок
В принципе ничего сложного, без подсказок дяди гугла обошёлся))
Тяперь фурычит как часики.
Вчера реанимировал стеклоочиститель, теперь рисует букву М
Оказалось что шестеренка прокручивалась на валу, поэтому просверлил и поставил шпильку на клей
Приехала долгожданная рулевая тяга swag
Вот думаю, смогу ли сам поставить её, или нужен съёмник?
Ну и самое интересное, на днях навернулся мой китайский бензонасос ats, проработал где-то пол года))
Но подозреваю что он сдох от нагрузки, так как было сильное разрежение в топливной магистрали, не работал клапан, что идет на бак,в правой задней арке.Клапан мот рабочий.Вообщем проблему завоздушивания уже устранил.
почистил сеточку в рампе, снял сеточку с бака, т.к.она не откручивалась вообще никак, без вандализма не обошлось))
Сломал шланг, придется покупать.
вот такая она была, почти не просвечивалась, кстати в рампе тоже забита сильно была, почти не продувалась...удивляюсь как вообще насос качал..
Вообщем поеду завтра заказывать насос, скорее всего пирбург, или бош, ну и фильтр с личинкой в замок
Andrey Minsk
Для трапеции нужен съемник. Я использовал такой стоил где то 12$.
Пригодился и для снятия шаровой ( правда пришлось болгаркой увеличить паз).
Andrey Minsk
Но этот съемник я использовал только для крайних наконечников, не знаю, можно ли им подлезть к средним?
mckey-v
где находится этот фильтр и как его менять?
Цитата: mckey-v от 17 января 2014, 15:04:01где находится этот фильтр
на выходе из бака  (A 202 470 03 06   Фильтр топливный   838,01р.)
трубку к нему тож как правило на замену  (A 202 470 24 75   Шланг топливный   2 130,25р.)
Цитата: Avtomalyar от 16 января 2014, 19:51:33удивляюсь как вообще насос качал
видимо этот забитый фильтр повинен не только в преждевременной кончине б\насоса, но и в известной проблеме "глохнет на полубаке".... хотя это взаимосвязано
Andrey Minsk,
ага, спс, у меня типа такого как раз съёмник, я им наружние наконечники снимал, а вот насчёт внутренних не знаю.
Заказал сегодня б/насос Пирбург (4600р), фильтр сеточку в бак (1100р), трубку со шлангом (цена космос блин,2300р), личинку замка (600р).Запчастюльки обещали привезти через 6 дней
ну и топливный фильтр (300р)
фильтр надо было мановский брать, цена одна качество выше или бош
Avtomalyar,  есть разница между покраской металликом и перлом, перл двухслойный, фактически металлик только вместо пудры частицы перламутра. красил такой базой?
gurza, да, красил многократно.Та же самая технология что и при покраске обычным металликом.А вот трехслойный перл, там да, по-другому канеш.
