Растянутая цепь ГРМ [Решено]
Автор DIAM0ND, 03 ноября 2013, 23:20:31
DIAM0NDАвтор темы
Всем привет.
Двигатель M111.920 пробег 235000 км.
Растянувшаяся цепь ГРМ m114.920
после принудительного совмещения меток
Цепь ГРМ
Вопрос.
1. Компрессия во втором цилиндре скачет от 12  до 13 Бар.  1,3,4 по 14,2 бар.
Может может ли быть из за растянутой цепи ГРМ.
2. При замене нужно менять натяжитель или как его можно проверить?
  нужно менять Шестерню коленвала .
Mercedes C180 W202 93г.в
цепь порверяется по шкиву колевала.
с  цепью лучше поменять все звезды и натяжитель. к звездам заказать новые болты(они одноразовые) и болты торца головки(два коротких болтика - тоже одноразовые)
- если я правильно увидел - на шкиве 25 градусов - цепь еще в допуске. прослабления вверху - нормально, она и не должна быть струной натянута.
DIAM0NDАвтор темы
Цепь менять буду однозначно.
Цитата: gurza от 04 ноября 2013, 23:01:14если я правильно увидел - на шкиве 25 градусов
На втором видео с застопоренными валами 25 гр если провернуть колено та все 27 гр.
Если стопорить по одиночке впуск 27 гр выпуск 30 гр.
Больше всего напрягает компрессия, т.к.
Когда месяц назад проверял было также во втором 12 бар когда двиг-ель остыл или не знаю почему еще компрессия стала 14 бар (может из за смешения фаз газораспределения)
КОБА
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 06:13:18Больше всего напрягает компрессия, т.к.
Нет.
Тел.+79272231020
DIAM0NDАвтор темы
Наконец то я решил свою проблему.
Раньше были рывки провалы при переключении с первой на вторую.
Диагностика ошибок не показала.
Заменил звезды распредвалов и цепь. Башмаки оставил родные они почти как новые.
Пока ждал заказ помыл гидрики.
Замер компресси после сборки по 14 бар во всех горшках.
DIAM0ND, а что за "звезды" номера бы покрупнее,а то не видно :de:
Gins
а тебе зачем, у него ж 111-й или на 104-м такие же?
Цитата: Gins от 04 декабря 2013, 10:19:04или на 104-м такие же?
Только для выпускного распредвала они одинаковы со 104-м , номерок A 120 052 04 01.  На 111,920  две шестерни одинаковы, а на 104-м и на других 111-х идет уже магнитный регулятор положения распредвала и там другие номерки
Цитата: Dimonchik123 от 04 декабря 2013, 10:27:34а на 104-м и на других 111-х идет уже магнитный регулятор положения распредвала и там другие номерки
Дим а есть номер нужного мне?
