как снять накладку на ручке двери(для снятия обшивки) рестайл
Автор qqq1, 03 ноября 2013, 22:09:29
qqq1Автор темы
Никак не могу снять этот пластик на ручке, чтобы открутить под ним 2 болта для снятия обшивки..
Какие хитрости?
W 202
petroff14
Тяни накладку на ручку на себя, но аккуратно, там пластиковые крепления сверху, снизу и посередине.
такие прямоугольные заглушки?!
возьмите пару пилок дя ногтей и аккуратно "верхний нижний" край отгибайте
qqq1Автор темы
Я его и отвёрткой отгибал ну никак не выдоит, и на себя со всей дури тянул(хотя держатся практически невозможно за этот кусок пластика)
W 202
tsepi4
За нижний край нельзя тянуть - вырвешь кусок ручки!
Чтобы правильно снять ручку надо взять плоскую широкую отвертку или клин деревянный или пластиковый, дальше аккуратно вставляешь его над ручкой(в верхней части ручки), тем самым ты чуть смещаешь накладку в вертикальной плоскости вниз, пробуем аккуратно пошатать "клином" или отверткой накладку вверх-вниз и одновременно пытаемся её снять на себя! Главное аккуратность и терпение!
Shon
снимал у себя на рестайле! еле как снял, крепления отломились, там платик уже деревянный, не гнется.
qqq1Автор темы
С одной стороны нормально снялось, с водительской в нижней части всётаки сломаль ушку) но снять сняли еле как... ушку приклил 2 компонентом и все) но всё же дебильно придумали...
W 202
