Кто подскажет для чего на бензонасосе два входа
Автор Андрей Ташкент, 03 ноября 2013, 11:11:59
Андрей ТашкентАвтор темы
VIN-WDB2020181A260004
vital199
TCooper
Нет, бензонасос сосет из правой половины. Два входа - это подача и обратка.
vital199
И как  это?на насоса два входа и элин выход и обратно топливо поступает по магистрали подачи?насос работает в одну сторону
я когда баловался с насосом в руках обратил внимание, что:
- насос закачивает из толстой трубы
- "выплёвывает" из двух других потоньше (с противоположного торца и с того-же с которого стоит заборная)
- если заткнуть тонкую рядом с заборной, то с выходного штуцера давление резко повышается
- не так всё просто (один вход\два выхода), тут видимо еще "перекачивающий" насос играет роль: уравнивает топливо в полубаках
- мой насос был уже очень "уставший"
TCooper
#5
vital199, Неправильно. На насосе один вход и два выхода. С одной стороны насоса подача и обратка, с другой - выход в магистраль. В баке штуцер подающего шланга находится в 5см от штуцера обратки. Они оба подключены к правому полубаку. Количество топлива, возвращаемого по обратке, зависит от давления в магистрали. Топливо из левой половины бака подается самотеком по принципу сообщающихся сосудов в правую.
Лукас, Именно так и работает топливный насос.
vital199
Цитата: TCooper от 05 ноября 2013, 17:13:16vital199, Неправильно. На насосе один вход и два выхода. С одной стороны насоса подача и обратка, с другой - выход в магистраль. В баке штуцер подающего шланга находится в 5см от штуцера обратки. Они оба подключены к правому полубаку. Количество топлива, возвращаемого по обратке, зависит от давления в магистрали. Топливо из левой половины бака подается самотеком по принципу сообщающихся сосудов в правую.
Теперь понятно :ay:
