Замена подставок задних пружин.
Автор ТимА, 30 октября 2013, 19:23:57
ТимААвтор темы
Подскажите тему , как менять. с чего начать.
Go7a
Под Подставкой что вы имеете ввиду
Деталь под номером 8?
Go7a
verum99, Да,так и есть но вот что ТС имеет ввиду незнаю
Цитата: Go7a от 31 октября 2013, 01:01:30Да,так и есть но вот что ТС имеет ввиду незнаю
да и мне не понятно,что он имеет ввиду...
Berikk
#5
ТимА, если сам собрался менять, то надо сначала открутить болт(50) и снять пластиковый кожух(47) , потом открутить гайку(35) заднего нижнего рычага(23)(лодочки) которая ближе к редуктору, предварительно подставив под него домкрат, как открутил вытаскиваешь болт (32) после надо помощника чтобы он удержал пружину ломом или куском трубы через отверстие нижнего рычага, чтоб тот не стрельнул, и тихонько опускаешь домкрат, как пружина ослабла вытаскиваешь его, после проставку, меняешь и собираешь в обратном порядке
мне все это делали в сервисе на подъемнике
Kramarenko
совет с ломом, конечно, железный)) И небезопасный..
Лучше одному.. Пару бутылочных домкратов купи - они дешёвые и незаменимые в работе. И прежде чем вытаскивать какие-либо болты из нижнего рычага(у меня внутренний не откручивается, так этот сайлент вечный и я его не менял, а вытаскивал всегда болты плавающего, амортизатора и стабилизатора), подопри рычаг, на котором стоит пружина этим домкратом. Второй может пригодиться, когда потребуется переставить первый домкрат.
Самый лучший способ и легкий (и цивилизованный) - это приобрести съемник, который вставляется в пружину изнутри, охватывая не менее 8 витков. Там ниче не нужно тогда разбирать, достаточно открутить гайки амортизатора со стороны багажника и поддомкратить машину...
Berikk
#7
Цитата: Kramarenko от 31 октября 2013, 11:09:31совет с ломом, конечно, железный)) И небезопасный.
ну я описал как мне делали, может и есть другие методы, буду только рад если будут озвучены все методы, для пополнения инфо о ремонте авто в нашем кузове
Добрый
Цитата: ТимА от 30 октября 2013, 19:23:57Подскажите тему , как менять. с чего начать.
Обрати внимание, что эти поставки бывают двух видов под пружины старого и нового образца.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Автор не появляется, а ему уже машинку починили ;D
Цитата: Kramarenko от 31 октября 2013, 11:09:31лучший способ и легкий (и цивилизованный) - это приобрести съемник,
я извиняюсь, вы в курсе сколько стоит подобный наборчег?  ....8-12 тыс !
многие могут себе это позволить?  но даже имея такие съемники - гимора придостаточно....  способ описаный Berikk,  лучше ( да, и нужен 2ой домкрат
ТимААвтор темы
Спосибо мужики.  все понял. конечно со сьемником было бы проще.
ТимААвтор темы
сьемник есть но другой , который стягивает. и не подходит.
Kramarenko
пускай барыги эти съёмнички засунут себе поглубже в одно место... Беспредел! Я в "Би-Би" этим летом видел по адекватной цене похожий рублей за 400 где-то... Но по ошибке приобрёл стягивающие наружные съёмники для пружин. Недавно захотел купить, когда пружины новые ставил, а его уже нет.  Я к тому, что просто есть за адекватную цену нормальные подходящие съёмники, вот тока найти их нелегко...
ТимААвтор темы
Almay . шо он такой дорогой то . а с таким сьемником можно снять пружину или проставку ничего неразбирая??? или все ровно дадо разбирать.
