Большой расход 111.921
Автор madc0t, 29 октября 2013, 10:33:27
madc0tАвтор темы
Доброго времени суток! Столкнулся с такой бедой:
Расход по городу 17-18 л (летом был порядка 14-15),
в ДВС летом заменены:
- свечи,
- наконечники,
- "капиталка-лайт" (колпачки, шатунные вкладыши, кольца)
- промыт дроссель
масло и фильтра соответственно заменены.
Был на диагностике неделю назад, ошибок не выявлено, показания ДМРВ - 8 кг/ч (много или мало хз), лямбда (сказали) работает.
Промыл форсунки в выходные Wynn`s -ом, толку ноль, только что скорость набирает бодрее...
стиль вождения спокойный, выше 3к оборотов кручу очень редко.
С180 Classic, 1998 г., VIN: WDB2020181A664069
Юрий 434
По ходовой все в порядке? подшипники ступичные, развал-схождение?
VIN: WDB2020241F392203
Go7a
ДМРВ Должен выдавать от 12кг/ч,вот и рассход повыше,а как с динамикой ранше лучше было?.Это не 100% но я  так знаю.Если ошибаюсь поправте кто знает
madc0tАвтор темы
по ходовой ОК, в сентябре тряс
madc0tАвтор темы
Go7a, до промывки было хуже, на холодную как жигули ехала :hihi:
Go7a
madc0t,Думаю проблема в ДМРВ.Как я помню он должен выдавать 12кг/ч
надо не просто на показания расходомера смотреть а совокупность и зависимости параметров... просто так 8 кг или 12 кг - ниочем вообще...
адаптации какие? если расходомер с плоской фишкой и нагрузочные адаптации более чем 1.17 (17%) то подкинь новый расходомер...
но может и не в моторе проблема.
Цитата: madc0t от 29 октября 2013, 10:33:27ДМРВ
сними его, если корпус в масле - нужно чистить вентиляцию (иначе, менять на новый расходомер - деньги на ветер
соотв темы есть в "своими силами"
madc0tАвтор темы
Almay, ДВС капитален летом, трубки вентиляции заменены тоже... и во впускном штуцеры прочищены :good:
Цитата: hfmscаn от 29 октября 2013, 15:29:06если расходомер с плоской фишкой и нагрузочные адаптации более чем 1.17 (17%) то подкинь новый расходомер...
не особо понятно, можно поподробней?
да что там подробнее - это должен был диагност кто машину смотрел сказать :)
ну просто классически расходомер с плоской фишкой умирает с увеличением адаптаций до +25%, т.е. экран адаптаций может выглядеть так:
idle speed air - тут любое значение
lower part load 1.25
upper part load 1.25
при этом так же расходомер в покое может показывать не 0.96-1.05 а поболе, например 1.10В что так же является пунктиком к его приговору...
но я сомневаюсь что даже от мерствого расходомера будет дикий расход. скорее тупость :)
sanchis
madc0t,  а расскажи какие пробеги в среднем совершает твой авто?
madc0tАвтор темы
hfmscаn, спасибо, так более доходчиво)
sanchis,  среднестатистически по 25-30 км в день, иногда поболе
joni174
Блин у меня такаеже проблема!!! Заправляюсь на 500 руб. И хватает мне км на 100! Мотор тоже 1.8. Сильно не газую! Идет ровно разгон хороший!!! Помогите и мне если можно!
Смотрю на мир через прицел!!!
sanchis
madc0t, был у меня 1.8 на механике, в лучшем случае летом ел он 14литров. зимой не менее 18-20. а 112 мотор ест 18-20 летом, а уже сейчас побольше))))
однако оба автомобиля по трассе едят от 8 до 9.5 с кондеем!
joni174
вот и как так то????
