задняя ступица(цапфа)
Автор verum99, 28 октября 2013, 15:06:24
verum99Автор темы
вот как то мне в КМ2 сказали что надо поменять заднюю правую ступицу,менять одну нет смысла.придется менять парой, по хорошему бы и все рычаги сразу поменять,но это для меня в данный момент накладно очень.тем более что там же в сервисе КМ2 сказали что они все у меня в хорошем состоянии.у меня стоит 258мм-я значит соответственно все под нее и суппорта и диски и рычаги.если вдруг надумаю менять на 278мм-ю,что еще мне надо будет поменять,на что обратить внимание? :de: :al: плавающие сайленты поменяны месяц назад....ступицу буду покупать б\у, с каких моделей подойдут лучше?
TCooper
Зачем менять ступицу? Ее завернуло узлом, когда подшипник заклинило?
verum99Автор темы
Цитата: verum99 от 28 октября 2013, 15:06:24что надо поменять заднюю правую ступицу
Олег, а тебе не сказали что ступица и цапфа -это совсем разные детали? Что именно тебе нужно поменять? Что бы ступица была кривая в этом я очень сомневаюсь, что бы погнуть цапфу, нужно минимум на скорости в 60-80км удариться в бордюр боком. При этом не факт что цапфа согнется, скорее рычаги погнуться и балка с подушек сойдет...
verum99Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 01:54:09Олег, а тебе не сказали что ступица и цапфа -это совсем разные детали?
убеждали что одно и тоже... :dr:
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 01:54:09что бы погнуть цапфу, нужно минимум на скорости в 60-80км удариться в бордюр боком.
было подобие,и я тебе после этого звонил...
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 01:54:09При этом не факт что цапфа согнется,
да чтож такое Ё-моё одни одно говорят,другие другое,кому верить, :al:а менять все подряд я не потяну пока финансово....
Цитата: verum99 от 28 октября 2013, 15:06:24у меня стоит 258мм-я
А с чего ты взял что у тебя стоит 258?
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:17:59убеждали что одно и тоже...
Цапфа- это опорная часть вала или оси, на которую надевается подшипник ступицы ну и соответственно сама ступица.
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:17:59было подобие,и я тебе после этого звонил...
Это я помню. Только не думаю что удар был настолько сильный.. А потом какой ты стороной ударился? У тебя судя по распечатке проблемы с правой стороной.. И почему развальщик не вывел левую сторону?
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:17:59одни одно говорят,другие другое,кому верить,
Твое дело кому верить.. Но только не тем кто не знает различие между цапфой и ступицей...
verum99Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:23:36А с чего ты взял что у тебя стоит 258?
мерил линейкой и сравнивал с 278..
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:27:27Цапфа- это опорная часть вала или оси, на которую надевается подшипник ступицы ну и соответственно сама ступица.
ну значит нужна просто ступица.. :de:
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:29:51А потом какой ты стороной ударился?
правой...
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:29:51И почему развальщик не вывел левую сторону?
сказал что не может свернуть болты регулировочные.... >:( >:( >:(
verum99Автор темы
#10
KLIMENTIY, короче мне нужна вот эта хрень...
https://w202club.su/index.php?topic=5026.msg303563#msg303563
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:36:36мерил линейкой и сравнивал с 278..
По Вину твоему должны стоять диски 278. Или ты мерить не умеешь или колхоз...
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:36:36ну значит нужна просто ступица..
Если у тебя гнутая ступица, тогда при езде даже на самой маленькой скорости, у тебя зад будет вилять как у собаки хвост.
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:36:36сказал что не может свернуть болты регулировочные....
И по этому он сделал вывод что у тебя что-то погнуто... Оригинально... Курантову привет!!!!
verum99Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:43:20Или ты мерить не умеешь или колхоз...
скорее второе..
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:43:20Если у тебя гнутая ступица, тогда при езде даже на самой маленькой скорости, у тебя зад будет вилять как у собаки хвост.
а так все и есть...
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:43:20. Курантову привет!!!!
он не причем
Цитата: KLIMENTIY от 29 октября 2013, 02:43:20по этому он сделал вывод что у тебя что-то погнуто... Оригинально..
это в Бош -сервисе,у Курантова нет сход-развала они мне  просто посмотрели и сказали что рычаги все в порядке,дело в ступице и подкрутили я так думаю как раз регулировочные болты,так что хоть боле-менее ехать можно...
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:39:13короче мне нужна вот эта хрень...
А может не нужна она тебе? Может нужно внимательно осмотреть крепления рычагов и сами рычаги? А? Как думаешь?
#14
Олег, я не понимаю что тебе нужно? На первом фото цапфа, на втором -цапфа со ступицей...
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:52:03он не причем
Ну тогда мои извинения....
Цитата: verum99 от 29 октября 2013, 02:52:03дело в ступице и подкрутили я так думаю как раз регулировочные болты,так что хоть боле-менее ехать можно...
При гнутой ступице нельзя ехать более-менее, как там что ни крути. У тебя колесо сожрет мгновенно и биение будет такое, что зубы вылетать будут...
