удар при трогании и переключениях МКП
Автор Mr.Alave, 28 октября 2013, 07:12:25
Стучать не должно. На видео не заметно, чтобы стучало железом об железо   :rus_alkan:
Mr.AlaveАвтор темы
В том и суть - должна бы ть резинка такой мягкой или она новая гораздо упруже, упругее...    гее... блин хех...  :cf:
WDB2020181A408228
555
Цитата: Mr.Alave от 20 октября 2016, 11:39:09должна бы ть резинка такой мягкой или она новая гораздо упруже, упругее..
Во всяком случае смыкание подшипника и опоры не должно происходить ;) То есть стука точно не должно быть!
Mr.AlaveАвтор темы
То есть она должна быть очень упругой!?
WDB2020181A408228
555
Цитата: Mr.Alave от 20 октября 2016, 11:42:34То есть она должна быть очень упругой!?
Да нет же! Вы сходите в магазин или на рынок и попросите подержать в руках эту опору и любую другую опору от мерса 210 или 124 - они примерно одинаковы.  Но усилия в 2-3 кг не должны приводить к стуку, так как кардан намного тяжелее и не мудрено, что что- то стучит на кочках и при трогании. Ведь  усилие на кардан не детское.
Вот нашел видео по замене https://youtu.be/sBuCRD8y1wE. Хоть и корявенько, но вроде правильно
Я не знаю, что в твоем представлении значит "очень", а что "не очень". На видео резинка ведет себя нормально во всем, кроме стука.
Mr.AlaveАвтор темы
Нету у нас в продаже, только сайлентблоки задних рычагов.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Очень упругая - это как резина  подушки кпп.
WDB2020181A408228
555
Цитата: Mr.Alave от 20 октября 2016, 11:50:11Нету у нас в продаже, только сайлентблоки задних рычагов.
:hihi:
Ими всю машину и ремонтируете?  :Laie_67:
Если вы уверены, что стучит именно об опору этого подшипника, то не раздумывайте - меняйте ;)
555
Цитата: Mr.Alave от 20 октября 2016, 11:52:13Очень упругая - это как резина  подушки кпп.
А не упругая - как презерватив? :D
Mr.AlaveАвтор темы
По ржал.
Запчасти заказываю через другой город, которые заказывают в Москве. Потом почтой отправляют.
WDB2020181A408228
Злой
да это шота не то пальто. у меня резинка на подвесном родная даже была подорвана по кругу и ни каких ударов небыло. родная резинка была мягкая не смотря шо ей 17 лет было. Заказал новую опору. Оригинала не нашли. Привезли сваг. из галоши деланная. новый оригинальный пошипник елк запресовали в это какашка. На сваге резина бубовая. но после установки ни чё не изменилось. ни каких ударов небыло
Mr.AlaveАвтор темы
#87
Сделал видео люфта заднего редуктора. Кто подскажет из WISa, какой допустимый люфт должен быть? На моём редукторе он составляет 6мм. При резком выжиме сцепления на ходу слышно как туда-сюда тукает кардан. Может это и есть моя проблема ударов при переключении!? Также есть лязг в кпп при включенных скоростях и отчётливо слышны звуки из коробки, раскачавая машину вперёд-назад. На 717.417 было также, может это нормально, но может кто и проверит на своём мурзе.
https://www.youtube.com/watch?v=6xmx6PVfkP8&feature=youtu.be
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Обыкновенный люфт, у всех старых машин примерно такой же. У новых, с конвейера, он раза в три меньше. Попробуй разъединить кардан и набить шлицы смазкой. Если стук пройдет хотя бы на полчаса, значит, проблема в изношенных шлицах.
