Количество оборотов на холостую на прогретом движке
Автор Gizel, 26 марта 2010, 11:35:37
GizelАвтор темы
У меня 750, но смущает цифра 500 ниже, может они у меня завышены?
nik_pozh
nvv
nik_pozh
ну если быть совсем уж точным то тоже немного выше 500
Pilot88052
Я уже выкладывал скорость вращения двигателя с PMS-управлением при различных температурах ОЖ. Не думаю, что при прогретом моторе при любой системе управления показания рознятся больше, чем на 50...100 об/мин.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2231&p=2#p141455" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=22 ... =2#p141455
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-26 16:23:13)
С уважением, Алексей
GizelАвтор темы
какие то фантастические цифры.
я так понимаю у всех при заводке поднимает до 1500 при небольшом прогреве опускает до 750. так что мои данные с таблицей не совпадают вообще. но все равно огрспас за инфу. я спокоен.
Pilot88052
А что тут фантастического? Там же сказано, что скорость становится адекватна таблице спустя 30 секунд после запуска. Для автомата и механики тоже, по понятным причинам, есть разница. А в остальном - скорость вращения соответствует температуре ОЖ.
NoName
Maximus
ЦитироватьNoName написал(а):
у меня 1000, никак подсос воздуха не найду
Иногда привод педали газа (тросик) ржавеет и дроссель из-за него не закрывается как надо. Попробуй покрутить регулировочный винт троса, находиться возле дросселя вправо увеличить влево уменьшить
