Как протестировать дроссель на работоспособность
Автор MEDVED, 25 октября 2013, 09:09:59
MEDVEDАвтор темы
 :)Здравствуйте братья! Хотелось узнать можно ли протестировать дроссельную заслону А0001419125 на исправность и как правильно протестировать жгут проводов идущий от мозгов
ну во первых схема в помощь - на форуме есть
на ДЗ идут 2 провода на моторчик (как проверить, тоже есть)
поиск в помощь
Я даже выкладывал осцилограммы ДЗ и методы проверки
Удачи
приветствую новичка!!Да еще и земляка!!! :preved:
По теме особо не подскажу,но знаю ребят у нас в Ульяновске,кто грамотно делает диагностику движка. в том числе и ошибки дросселя выявят,если есть.
Ты с какого берега будешь?
я с нового города.
вероятно моего красного приметного мурза видел
MEDVEDАвтор темы
Здорово зёма! Я с правого. Короче у меня сегодня радость - победил свою проблему. Начитался здесь на форуме, теперь и диагностику диодом умею делать. А все началось из-за отсутствия прогревочных оборотов.
Короче протестировал двигатель ошибки 6, 8, 26. Исходя из этих ошибок оказалось это и есть отсутствие прогревочных. Правда из-за 26 пришлось вскрыть штекер который к мозгам, обнаружил два нарушенных контакта, может когда вскрывал какой-то порвал, не знаю но после того как запоял, осталась одна ошибка -8, однако прогревочных не было. Порыскав ещё по форуму научился тестировать дроссель: проверил провода, замерил напряжение на потенциометрах, сопротивление на моторчике - все в норме.
На самом деле оказалось все очень просто - под пластмассовой крышкой, где находятся движущиеся шестерни просто все заржавело и двигалось с трудом.
Почистил, смазал все что может двигаться в этом дросселе и вуаля - прогревочные в норме!!! На прогретом обороты как положено 750.
MEDVED, молодчик!!
шаришь :bd:
теперь можешь диагностику делать :lafa:  надо будет встретиться :winkwink:
MEDVEDАвтор темы
Обязательно! Правда я сейчас временно в Перми из-за работы. На новогодние праздники собираюсь приехать. А твой мурз я один раз видел, когда ехал. У меня такой же, только серебрянный
MEDVEDАвтор темы
Да кстати смотрю на взлётке стоишь, до скольки разгонял? Я своего до 210 км/ч по дороге в сторону Тереньги, больше не смог либо на встречке кто-то, либо в задницу кому-то упираешся :o
MEDVED, будешь на родине- звони.
Устроим фотосессию ульяновского миниклуба :good:
MEDVED, максимум на своей делал 180.
И то, в Беларуси , по пути в Киев на слет
qqq1
MEDVED
Это где именно, и можно ли сразу с него начать? или надо сперва дросельную вытасчить?
W 202
Berikk
qqq1, если имеются акробатические навыки то можешь конечно пластмассовую крышку снять от дросселя :D,  но лучше конечно саму ДЗ снять, всего то 15 минут и на столе диагностировать
MEDVEDАвтор темы
Дроссель нужно обязательно снять (один хомут, четыре болта ключом на 13, скинуть пружину и рычаг от тросика газа. Почистить все снаружи, увидешь пластмассовую крышку. Откручиваешь четыре болтика торксом снимаешь крышку и начинаешь все чистить и смазывать и проверять свободный движения движущихся частей механизма дросселя
Цитата: MEDVED от 27 октября 2013, 15:54:33начинаешь все чистить и смазывать
ДАЖЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СЛЕДОВАТЬ ЭТИМ СОВЕТАМ
а по теме, тока что соклубнику перебрал ДЗ
Потенцы были в полном порядке, а вот двигатель  от 5 вольт не проворачивал заслонку
Пришлось разбирать движок, и так как щетки были в порядке ограничится тока чисткой подпаленного коллектора
Теперь работает
MEDVEDАвтор темы
Сколько коллектор не чистей, сопротивление меньше 4 Ом не станет и напряжение в 5 вольт не сдвинет заржавевший шток шестерни :D
Цитата: MEDVED от 28 октября 2013, 20:52:51сопротивление меньше 4 Ом не станет
под нагрузкой сопротивление может увеличиться
Цитата: MEDVED от 28 октября 2013, 20:52:51и напряжение в 5 вольт не сдвинет заржавевший шток шестерни
ну если шток ржавый - то наверное и 12 вольт не сдвинет
