лью биоэтанол Е85-полет нормальный...пока..
Автор bujhmberlin, 22 марта 2010, 17:49:07
bujhmberlinАвтор темы
Понимаю,что тема пока не актуальна для России.
Короче,у нас спирт,вернее биоэтанол, дешевле бензина.Стало теплей и я на нем тока и езжу.
Разницы особой нечувствуется на моторе,расходе и т.д. Правда надо пару минут прогреть..Октановое число 104..Ни че не переделывал..
Вопрос такой-как это вредно или невредно для двигла? Ведь у газа,например,тоже октановое число за 100?
Кто что думает по моему вопросу,пишите сюда.
Poterjannjij
При использовании топлива с более выским ОЧ могут прогореть клапана по идее.
а разве не наоборот?Низкооктановый бензин убивает клапана кажется..а почему на газе не прогарают?
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-22 18:06:56)
s-rv
на сколько я знаю и низкооктановый и высокооктановый бенз вредит клапанам.. время открытия клапанов (закрытия) выставлено под 95-й бенз..
а почему на газе не прогарают тогда?
s-rv
зажигание раньше делают..
мне только чиптюнинг поможет зажигание изменить.. :tired:
LMI
Вобщем тема такая, что более высокооктановое топливо горит медленнее, и более полно сгорает. Естественно, чем дольше горит топливо от расчетного, тем хуже выхлопным клапанам. Если же октановое число ниже расчетного, тогда имеет место быть детонация. Она-то убивает..., и не только клапана.
поэтому и необходимо более раннее зажигание?
Я всречал один форд,у него на панели стоял переключатель Е85/95/92 с завода.Не думаю,что у него особенные клапана,или..
LMI
Все верно. Если выставишь правильно, все будет пучком. Главное, чтобы это было возможно.
Так есть же переключатель. А клапана, ИМХО, могут быть и обычные.
Rus07
Вариатор  в проводке ДПКВ решит проблемы с опережением зажигания. Продается для установки с ГБО в соответствующих магазинах.
а что это?
Извените,я не русский..
я знаю что есть переключатель 95/92 под капотом где то.Значит есть возможность переделки..Вот бы схемку раздобыть блока управления,
наверняка там стоит какая-то времязадающая RС-цепь.Я бы попробовал изменить..
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-22 19:58:56)
Andreich
Rus07 написал(а):
Вариатор  в проводке ДПКВа что это?
Это датчик положения коленчатого вала.
А,понял,вариатор - это электронный октанкорректор,который может задерживать импульсы с ДПКВ.
Но ведь только задерживать..А это позднее зажигание..Не стыковка..
Ладно,пока гугль покопаю,может че найду..
