Не заводится после ДТП
Автор gormet, 24 октября 2013, 13:28:48
gormetАвтор темы
Привет всем. Первая моя тема и сразу о грустном. При ДТП по правому боку прошелся ММС аутлендер, сильно замято переднее правое крыло. После этого машина заводиться не желает. Есть ли что то важное под  правым передним крылом, отвечающее за запуск мотора? Панель горит, стартер крутит но даже не схватывает.
Номер кузова WDB2020221F334651
Дата выпуска 19.10.1995
Двигатель 111.961
Трансмиссия 722.423
под правым крылом только вакумный аккумулятор
общем при его разбитии будет подсос воздуха - но машина должна завестись
кстати - не  досталось ли при ударе блокам в районе правого крепления капота?
gormetАвтор темы
вот повреждение крыла. куда там заглянуть?  под крышкой около крепления капота распределитель чтоли вакуумный - вроде цел
при таком ударе - ничего поломать не могли
бензанасос работает пи включении зажигания?
gormetАвтор темы
вроде гудел, сейчас машина на стоянке, проверить смогу только завтра. мож предохранители какие проверить?
АлександрВолгоград
Предохранители не причём, если связка с ДТП,они с другой стороны, просто совпадение и что-то крякнуло независимо от дтп..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Азамат w202
Двигатель 111.961
Трансмиссия 722.423
Снимите боковую пластиковую крышку в салоне, которая закрывает крыло. посмотрите ваккумные трубки и провода на их целостность, может там и причина.
WDB2020281F060762
sali74
я бы именно туда копал...
Цитата: sali74 от 24 октября 2013, 17:42:08я бы именно туда копал...
Эт точно... Реле перегрузки посмотри. И  как там все себя чувствует в "мозговом отсеке"...
gormetАвтор темы
Проблема была в вакуумнике. Снял крыло, оба штуцера отломлены. Посадил пока на времянку, ключ на старт - запуск. Теперь надо искать запчасти и ждать вердикта страховой. Помимо кузовни еще рычаг верхний и стойка под замену.
Цитата: gormet от 25 октября 2013, 11:54:36Проблема была в вакуумнике.
Что-то не то... Ты вообще его можешь снять, машина заведется все равно. Просто глюк какой-то был...
gormetАвтор темы
контузия :) или нокдаун.
Rus07
Вот, вот. Если только на улице не лютый мороз и трубка была бы толщиной с палец.
