Установка на С180 задней банки глушителя от 250 td, плюсы и минусы.
Автор TITOFF, 23 октября 2013, 20:17:05
Цитата: TITOFF от 23 октября 2013, 22:06:07Вопрос в другом - подойдет ли она без доработки на С180?
А почему нет? Единственное что может один стык придется сварить. Допустим я брал банку- она идет уже с раструбом, а старая была до резонатора цельная. Отрезали надели раструб и хомут- вот и вся доработка. А если бы не было раструба, то можно  или фланцы сварганить или так же отрезать и приварить.
+100
TITOFFАвтор темы
Да приварить понятно что можно. Просто большинство купит аналог, а он будет из нержа. А нерж варить обычной дуговой ИМХО кощунство.
Цитата: TITOFF от 23 октября 2013, 22:24:26Просто большинство купит аналог, а он будет из нержа.
Незнаю как остальные аналоги, но то, что я брал - они все идут с раструбами или фланцами. Напарник по работе брал на Превию себе заднюю банку, тоже polmostrow - у него с фланцем как родная была, подошло все идеально, два болта раскрутили  и обратно закрутили.
dallasdiamond
Цитата: TITOFF от 23 октября 2013, 22:06:07подойдет ли она без доработки на С180
Точно нет , длина труб разная ..но всегда можно отрезать и приварить.
TITOFFАвтор темы
#20
Резюмируя - поставить можно, может быть с небольшой доработкой.
Вопрос второй - что нам даст установка этого глушителя?
Вот мнение AKII
Цитата: AKII от 18 октября 2013, 01:59:34
У дизелей на тот же объем выхлопа вразы больше, сам выхлоп горячее, шума от него...  ну ты слышал как они работают.
Короче поставив банку от 250td на 180-ый, выигрываешь колосально.
dallasdiamond
 У меня вот такой стоит A 202 490 15 21. Обычный звук , сзади и не скажешь что дизель..Ну если дать хорошо , то поет красиво.Видео полно на ютубе C250TD.Катализатор еще в том году отрезали- выбили и заварили обратно, звук не поменялся..ну совсем чуть может громче стала работать.
Новый оригинал около 10т.р A 202 490 15 21. Если б.у ставить можно вообще эту банку к своей трубе приварить.
TITOFF, Ну поставь ты себе :yes3:....и нам потом расскажешь. А так гадать можно долго. Хуже точно не будет. Можно даже не от дизеля, а  с двумя трубками, то есть от более мощных моделей, типа 2,8 ...там тоже выхлопа больше
guron
Цитата: guron от 23 октября 2013, 22:47:20В мощности чутка потеряешь,но не особо заметно
:hihi:
...на 1,8 каждый лошадка на счету!.... :Laie_67:
guron, старикашка а ты чО тут,расскажи как что у С250тд метал прочнее,потому что....
TITOFFАвтор темы
Обоснуй. Мне кажется наоборот.
TITOFFАвтор темы
:hihi:
:hihi: Это точно, бой идет за каждого жеребенка :hihi:
TITOFFАвтор темы
Ну так, сточки зрения обывателя. Чем больше газов прокачивается через нее, тем лучше она долджна дышать (либо проходное сечение внутри больше, либо помех движению газов меньше). Но с другой стороны-дизель как бы громче, поэтому поток нужно немного больше осадить.  :de: требуется вмешательство спецов.
TITOFFАвтор темы
Я сейчас на распутье. Такое чувство, что меня где-то ....обманули, но я не пойму где :al:
