Вибрация при работе вентилятора печки на больших оборотах
Автор Coloboque, 24 февраля 2010, 11:12:26
ColoboqueАвтор темы
Добрый день! Машина W202 C220 CDI, простая печка с кондиционером. Когда ставлю положение вентилятора от 3 и больше, ощущается странная вибрация, и чем выше обороты тем ощутимее вибрация. Ничего не свистит, не скрипит, просто такое ощущение что включается какой-то насос или что-то подобное. Может быть такое? Хотя на W202 с другими двигателями такого не ощущалось.
larry
Износ втулки вала вентилятора. Сам вентилятор крепится к машине через резиновые муфты, при износе втулки вся конструкция начинает вибрировать.
igor060
ColoboqueАвтор темы
Сегодня послушал и действительно сам вентилятор вибрирует. Когда будет теплее, надо снимать и смотреть. Скорее всего можно втулку поменять, хотя и не уверен.
larry
Gizel
сними, почисти, смажь, собери........ и не забудь прочистить и продуть воздуховоды. у нас печка стоит до какого либо фильтра. Разберешь - удивишься сколько там бяки всякой. такая же гадость была, вчера разобрали прочистили все смазали. теперь в порядке. дерзай.
ColoboqueАвтор темы
Согласен, простая чистка и смазка дает очень многое, представляю сколько там всякой бяки. Купил машину осенью и когда решил залезть туда, уже сильно похолодало... На днях доберусь ;)
Irisha
ЦитироватьColoboque написал(а):
На днях доберусь
И чем дело кончилось? :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
ColoboqueАвтор темы
Хотел сегодня сделать, руки чешутся уже, но не получилось... Как разберусь, отпишу :)
ColoboqueАвтор темы
На днях снял вентилятор, почистил, смазал его, но вибрация не ушла. Точнее вибрация ощущается на 3-3.5 скорости, а на остальных нормально. Скоре всего larry прав, износилась втулка, но пока решил с этим не заморачиваться. Удачи!
Irisha
В общем вердикт такой чистка помогает 50\50, дальше меняем втулки-полный разбор моторчика или берем новый :flirt:
Racer X
perunov31
Irisha
ЦитироватьRacer X написал(а):
У меня тоже вибрирует,но моторчик новый!
а вибрация на всех оборотах? o.O
и какая причина замены моторчика? :flirt:
Racer X
Irisha
вибрация на 3 и выше,менял мотор потому что старый не смог реанимировать!
perunov31 при замене от крыльчатки откололся маленький кусочек ободка  :confused:
