Диски от других моделей Мерседес на w202
Автор Мартиросян, 04 апреля 2012, 02:00:45
Zhelob
Цитата: ivanovserg от 03 сентября 2012, 19:01:48на 202 встанут.и какие могут быть последствия?
Встанут отлично,ю последствий никаких - это штатный размер для w202. Видел причём 202ой на таких дисках, смотрится симпатично;)
ivanovserg
Спасибо.мне просто в одном сервисе(Кстати ремонтом мерседес-бмв-ауди занимаются)сказали что их ставить нивкоем случаи нельзя,типа они только для 210 кузова,и на 202-ом всю ходовку убъёт
Stare
Цитата: ivanovserg от 03 сентября 2012, 22:11:40Спасибо.мне просто в одном сервисе(Кстати ремонтом мерседес-бмв-ауди занимаются)сказали что их ставить нивкоем случаи нельзя,типа они только для 210 кузова,и на 202-ом всю ходовку убъёт
Ходовку то не убъет, хотя и вес и ширина резины будет больше положенного, так что хоть небольшая, но толика правды в этом есть. Вот только ширина 8J, колейность будет очень высокая, особенно на плохих дорогах, будет такое чувство, что руль тянет из стороны в сторону.
Zhelob
Цитата: Stare от 03 сентября 2012, 22:17:34вес и ширина резины будет больше положенного
Ну а на АМГ версиях разве не ставили диски с такими параметрами с завода?;) Глупости всё это, при том что о размерности резины ни слова не сказано ещё даже.
Цитата: Stare от 03 сентября 2012, 22:17:34Вот только ширина 8J, колейность будет очень высокая, особенно на плохих дорогах, будет такое чувство, что руль тянет из стороны в сторону.
Вот это вообще бред, у меня сейчас стоят 16х8J с резиной 205-55, вылет дисков 35ый, сзади ещё проставки стоят 16 мм. Никакой колейности я не ощутил вообще. До этого стояли перед 215-40-R18 ет44 с проставками 16 мм при ширине диска 8,5J, а сзади 225-45-R18 et46 с проставками 25 мм при ширине диска 9,5J - тоже никакой колейности небыло, при том что дороги у нас в Новосибирске по состоянию далеки от немецких не в лучшую сторону;) Я думаю что колейность сильно зависит от состояния подвески и рулевого и немаловажно от того насколько на одной линии стоят передние колёса относительно задних (т.е. насколько одинаково расстояние между передними колёсами и между задними колёсами)
ivanovserg
Резина будет 235/45zr17(что значит "Z" я невкурсе,на резине такая маркировка).
эти диски с 210 авангарда,у него опция 676(спортивная подвеска).
Проставки некакие ненужны?
МартиросянАвтор темы
Правильно говоришь. Еще на клейность влияет жесткость резины. Я на своем опыте убедился.
это размер для Ешки, на эти диски для С-класса надо ставить 225/45 или 215/50
ivanovserg
Значит если поменять резину,то можно без опаски для авто ставить эти диски?я Вас правильно понял?Ссори за мои глупые вопросы,но авто убивать тоже нехочется
Zhelob
Цитата: SLAYER от 03 сентября 2012, 22:48:43Еще на клейность влияет жесткость резины.
Это точно, жаль вот только производителями она никак не маркируется, так было бы очень удобно выбирать под свои потребности резину)
ivanovserg,  Вполне, думаю что и без замены резины нигде задевать не будет.
Andrюxa
ivanovserg на R17 8J прям проситцо 205/50 - и вес колеса в сборе уменьшится и колейность 'давай до свиданья!' :D
ivanovserg
Парни,Спасибо за ответы и советы.завтра прикину колёса.
ivanovserg
я за подвеску ещё переживал,типа говорят хана подшипникам ступичным будет
Zhelob
Цитата: ivanovserg от 03 сентября 2012, 23:45:18.завтра прикину колёса.
Сделай фото как на машине будет, если не трудно!;)
Цитата: ivanovserg от 03 сентября 2012, 23:46:40говорят хана подшипникам ступичным будет
Ничего им не будет, если они в порядке, ресурс их от замены на данные колёса врятли как-то изменится, опять же основываюсь на своём опыте.
Vitesse
MAE R17; 8.5 одноширокие. Все хорошо, но колейность... >:D
Zhelob
Vitesse, Какой вылет у дисков? Размерность резины?
