С большим трудом двигается вод. сиденье.
Автор roma999, 21 октября 2013, 11:57:24
roma999Автор темы
Добрый день всем. Проблема с водительским сиденьем. Очень туго двигается вперед, назад. Поскольку даю авто слабому полу, то без моей помощи, она в принципе не может подвинуть его вперед. Я и сам с трудом иногда могу это сделать. Хочу спросить знатоков, чем смазать полозья сидения, нужно ли его снимать при этом, а так же надо ли отключать аккумулятор?(знаю точно, что под передним пассажирским сидением есть датчик СРС и следовательно провод под сидухой), а вто по поводу переднего.... я его там не видел. И с чем связано такое тугое движение? Смазка может уже кончилась? Ответьте пожалуйста, кто знает.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
roma999Автор темы
неужели никто не смазывал салазки? не чистил?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
XCA52
Смазывално мой способ не пробуй. Я графиткой прошел по рельсам и стало хорошо ходить. Вообще лучше иное средство использовать . Графитка маркая и если вдруг придется что либо достать под сидением ,приходиться осторожно туда лезть. Вообще сейчас полно силиконовых прозрачных смазок. Ничего не отключал.
[IM
roma999Автор темы
Цитата: XCA52 от 21 октября 2013, 14:40:28Ничего не отключал
а сидуху то вынимал, или прямо на установленной...?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
KaMaToZnIk
roma999, сидушку вынимать не трудно, 4 болта и все
WDB2020181A114390
Антон190
Сиденье  даже  без смазки  не  должно тяжело двигаться, может  салазка какая  согнута? Смазывать  либо  белой  литиевой смазкой  или  консистентной  силиконовой.
Антон190
Цитата: KaMaToZnIk от 21 октября 2013, 14:48:39сидушку вынимать не трудно, 4 болта и все
torx E10 или E12
еще  ремень безопасности открутить, и проводку отключить, если  есть подогрев сиденья
Самое  сложное  снять снять  декоративные  заглушки на салазках
roma999Автор темы
Цитата: Антон190 от 21 октября 2013, 14:54:39сидушку вынимать не трудно
;) для удобства рекомендуете все же вынуть ее? а если на прикрученной? не подлезть? Ведь по сути то если на салазки брызнуть потом разойдется по всей длине....
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Антон190
я бы  для  начала  на месте не  снимая попробвал  смазать, если  не поможет - тогда снимать  сиденье  и  смотреть в чем причина.
roma999Автор темы
Цитата: Антон190 от 21 октября 2013, 15:06:02на месте не  снимая попробвал  смазать
так и попробую для начала сделать, а потом видно будет. спасибо за комменты
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
