Рыбка рыбка
Автор sanya6600, 20 октября 2013, 16:02:45
sanya6600Автор темы
В общем проблема такая рыбка открывает-закрывает двери багажник работает как надо, но машину не заводит, вставляю рыбку что то щелкает и все ключ не проворачивается. Таскаю с собой сервисный ключ с него машину и завожу. как эту байту решить??
sanya6600Автор темы
Предыдущий владелец рассказывал что ездил к какому то кулибину тот что то с ключам делал и все работало, но хватило на месяц...
Rus07
Проверьте, работает ли доводчик стекол с этого ключа.
sanya6600Автор темы
Нет доводчик не работает((
Rus07
Проверь пайку фотоэлементов ключа и прозрачность красного светофильтра в нем.
sanya6600Автор темы
я не силен во всей этой теме вот нафоткал, может умные люди чего увидят)
Rus07
На второй фотке, слева 4 контакта, возьми лупу и внимательно посмотри, а лучше сразу пропаяй. Только без "соплей". Красный светофильтр в корпусе ключа посмотри на просвет.
а лучше в ремонт отнести тем кто разбирается
Gins
Цитата: sanya6600 от 20 октября 2013, 23:53:36я не силен во всей этой теме
+1
Эфиоп
Красный светофильтр необязательно должен быть красным.Я когда пришивал второй ключ у меня стекляшки вообще небыло на ключе.Взял прозрачное с упаковки лезвий Жилетт(не реклама)Просто там пластик очень тонкий-как раз туда-суперклей и напильник с мелким зубом в помощь
03-Master
Как бы проще объяснить....
Берешь тестер, ставишь его на прозвонку...
На конце платы, где светодиоды установлены, так же есть катушка... Звонишь катушку, два усика на торце ключа и у тебя не будет звониться... Скорей всего "проводок" оторвался с пайки... Видно через лупу....
sanya6600Автор темы
понял принял,завтра буду смотеть пробовать)
sanya6600Автор темы
прозвонили контакты,пропаяли, катушка звонится нормально, отвез к местному кулибину тот что то посмотрел минут 15 сказал что можно сделать эту рыбку но работать она будет месяц, предложил купить рыбку от другой машины без замка, отдать ему 2 ключа мой и новую рыбку и за 5000 он сделает так что всё будет работать :o
вот думаю надо ли оно мне, и вообще может мысли есть какие что он делать будет??
Rus07
Катушка вообще не при делах, защелка руля открывается. Пусть мастер делает ключ, но только маленький, на большой не соглашайся, цена халявная.
sanya6600Автор темы
да ну я лучше с 2мя ключами похожу чем 8 рублей отдавать)
всем спасибо темц можно закрывать
