Загорелась SRS и "рыбка" не хочет открывать двери и багажник
Автор dimon1979, 18 октября 2013, 22:31:06
dimon1979Автор темы
Форумчане! Мурзик С-180, 1999 года, месяц не знаю, есть вин WDB 2020181A747434. Отдавал машину в покраску, пока красили сдох АКБ (все со слов сервисменов), прикурили от другого АКБ. Именно от другого АКБ, а не от другой машины. Ставили в паралель с моим АКБ. Когда забрал загорелась ошибка SRS, при включении зажигания загорается, заводим на секунду тухнет и снова загорается. Рядом с КПП значок SRS off горит.  Также после этого же сервиса ключ рыбка не реагирует на нажатие кнопок открыть-закрыть двери и багажник. Машину заводит норм. Откуда начинать пляску с бубном? Может ли это все быть от прикуривания? Понятно, что лучше ехать на диагностику, но хотелось бы быть морально готовым к чему-то) Заранее спасибо.
Цитата: dimon1979 от 18 октября 2013, 22:31:06ключ рыбка не реагирует на нажатие кнопок открыть-закрыть двери и багажник
если при нажатии на кнопки не мигает красный св\диодик  на ключе - поменяй батарейки
dimon1979Автор темы
заменил сразу как обнаружил. изменений нет. красный светодиод не горит
Цитата: dimon1979 от 18 октября 2013, 23:30:46заменил
ну протри спиртиком контакты (др мыслей нет) .....может уронили.... (НИКОГДА не оставляйте чип-ключ сервисменам, только плоский сервисный!)
кстати , а 2ой ключ есть?
MAKS 79
тоже почти такая же история,на ключ не реагирует совсем,не знаю в чём проблема,взял второй ключ,тоже самое!
dimon1979Автор темы
с ключом вчера разобрался. отломился один из контактов, которые к батарейке шли, пришлось немного поколхозить. теперь и светодиод горит и двери открывает/закрывает.
dimon1979Автор темы
и ошибку SRS сегодня съездил стер. Диагност сказал, что вылезла она из-за неправильного отключения/включения подушки в водительской двери. подозреваю, что в сервисе где красили снимали карту двери не отключив зажигание и не высунув ключ
