Не горит лампа "аккумулятора" генератор не заряжает
Автор Momel, 14 октября 2013, 13:40:48
MomelАвтор темы
Всем добрый день. У меня следующая проблем:
В авто меняли двигатель, после замены перестала гореть лампочка на приборке "Аккумулятора"  и генератор не заряжает аккум, может где то что то не подсоединили, смотрел не генераторе все провода на месте, далее они скрытые, может кто подскажет (схема какая нибудь с фото, либо блоки подключения гдее какие, где смотреть цепь ??? )
WDB2021201A006296
MomelАвтор темы
На старом двигателе генератор работал, на новом уже
Проварачиваю ключ в зажигание не горит лампа аккума на приборке
WDB2021201A006296
voyaka
Меняли с генератором вместе? Или гена старый остался?
Серебристый W163 ML350
Momel, поменяй лампочку в приборке
если не поможет - проверь диод в приборке
после этого проверь, при включении зажигания - есть ли напряжение аккумулятора на тонком проводке на генераторе
Результат в студию
MomelАвтор темы
Гена старый остался...
Проверил, итог:
На тонком проводе нету напряжения
WDB2021201A006296
Проверил, итог:
Теперь проверяй лампочку
При сгоревшей лампочке тока возбуждения нет на генератор (тоненький провод)
MomelАвтор темы
WDB2021201A006296
MomelАвтор темы
Всем спасибо, дело было в гене, щетки и якорь умерли
WDB2021201A006296
хм. Как это надо переставить старый генератор, чтобы и щетки и якорь поломался?
