не работает кондер и печка
Автор PUMA047, 12 октября 2013, 21:39:07
PUMA047Автор темы
Кто с таким сталкивался.
У меня не работает кондер и печка.
При включении сразу загорается лампочка EC
И ничего не дует. Выключить кондер не получается, чтобы включить печку. А уже прохладно  :(
В принцепе и непонятно что дует то, куда бы не настроил, в наго, салон и т.д.
В чем может быть проблема ?
voyaka
#1
когда лампочка ЕС горит-кондер выключен. И вообще у тебя климат. Нажми ее, она потухнет и кондер включится. Кнопка АВТО-будет поддерживать заданную температуру. Красная стрелка вверх-теплый воздух, синяя-холодный
Серебристый W163 ML350
если нет нужного давления в системе- кондей не включится
PUMA047Автор темы
воздуха нету никакого не дует ((
voyaka
нажми на АВТО попробуй, только сначала включи, что бы OFF на экране не горело
PUMA047Автор темы
пробовал. не помогает
PUMA047Автор темы
звук идет. при включении
но выдув воздуха теплого или холодного перестал
Snake Van Carsten
PUMA047, мануал в помощь.
а если моторчик печки молчит, значит нужно копать в его сторону, на форуме много тем, поиском можно всё найти.
Gliese583
если не дует печь или кондёр, то скорей всего вентилятор отопителя оставляет желать лучшего. слегка под бардачком стукни, для начала. проверь предохранитель blower motor
С любой ситуации найден выход
